[供应信息] BG5322矿用电缆弯曲试验仪
P:2023-10-08 08:48:32
BG5322矿用电缆弯曲试验仪
适用范围:
矿用电缆弯曲试验仪是我公司按照新标准共同开发的,本仪器适用于GB/T12972.1—2008《矿用橡套软电缆 第一部分:一般规定》中交流额定电压U。/U为6/10KV及以下矿用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆,动力线芯标称截面16-120MM2需要进行抗弯曲试验的场合,试验方法和试验过程符合《附录D 弯曲试验方法》中规定的内容。适用于动力芯线标称截面积16mm2~150mm2需进行抗弯曲试验的电缆
对应标准:
MT 818-2009
GB/T 12972.1-2008
主要技术指标:
u 外形尺寸:
? 主机:6000X1100X1800mm
? 控制箱:600X420X1100mm
u 不锈钢试样保护链:
? 一条弯曲半径为150mm,长度为3500mm
? 一条弯曲半径为200mm,长度为3500mm
? 一条弯曲半径为250mm,长度为3500mm
? 一条一次试验弯曲次数:9000次(一个往返过程算一次)
u 弯曲频率:180±20次/小时(约20秒一次),速度可调。
u 有短路、断路报警装置。
u 有试验次数记录、设定装置,能断电保持数据
u 电源电压380V三相四线,功率1.5KW。
large-bore cable - 中同轴电缆 (0) 投诉
P:2023-10-08 17:19:56
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2023-10-12 13:48:59
CT18052410053:
tinned wiping nipple - 终端盒(镀锡)搪铅式进线套 (0) 投诉
