首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV2.5的价格问题
P:2008-05-24 09:13:40
我在我们这边5金市场转转   问了2家卖电线的  BV2.5价格  为155元   说国标线  95米的
我就奇怪了  资料上国标BV2.5参考重量6.3斤  就算有4.8斤铜吧  那光铜钱就要153了。我店里
BV2.5国标(100米)通常要卖到200左右
价格上太没优势了啊~~~我的价格是不是高了啊    正常BV2.5国标100米多少钱呢`?
cold drawn wire - 冷拉金属线 (0) 投诉
P:2008-05-24 10:51:36
那还用说,他们卖的电线是偷工减料的呗,按65000的铜价来算材料成本是175/100米,赚多少就看你自已的本事啊!!!
formation yard - 装配车间 (0) 投诉
P:2008-05-24 10:57:13
电线市场的行情很混乱,正规厂家生产的合格产品和一些小企业生产的次品,在价格上和质量上都是不可比的。
International Atomic Energy agency - 国际原子能机构 (0) 投诉
P:2008-05-26 14:09:52
卖的便宜的,大概是用的负丝,2.5的单芯线要用2.76的铜丝
ausdrawing - 奥式形变拉丝法,拉丝形变热处理 (0) 投诉
P:2008-05-26 17:30:15
现在我们使用的BV2.5的线每盘是160元/盘,说是一百米,也就是九十多米。太坑人了。
melt fracture - 熔体破裂,熔体破裂现象(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
P:2008-05-31 11:51:04
5楼的你好像搞错了吧,2.76的铜丝应该是6mm2
single-star - 单星 (0) 投诉
P:2008-06-09 09:36:06
1.78说成2.76服了~!呼呼
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2008-07-21 20:48:07
我厂里在外面发现了冒我厂里的牌子,结果客户还说是正宗的,厂里生产的到成了假冒的了。价格相差的甚多,比如BV2.5的单丝直径有1.74mm,但20°时的电阻高达10.4,导体比重也有8.7。不知是怎样生产的。
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2008-07-22 07:57:02
BV2.5采用1.76mm的单丝,计算电阻7.086,铜用料21.6kg/km,铜成本21.6*65=140元/100m
采用1.74mm的单丝,计算电阻7.25,铜用料21.1kg/km,铜成本21.1*65=126元/100m
BV2.5标准电阻7.41
vibratory pickling process - 振动酸洗工艺 (0) 投诉
P:2008-07-23 16:11:18
国标:
BV   2.5采用直径1.78mm 的单丝   铜用料2.26百米用量 铜单价为 2.26*65=146.9元/100米
IW - immediate window即现窗口 (0) 投诉
P:2008-07-24 15:03:42
简单地分析,也是最主要的分析,里面有铜包铝导体或是铜包钢导体
cable assignment record - 电缆设计图,电缆配线卡 (0) 投诉
P:2008-09-14 15:29:31
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:06:17
6楼的兄弟说有偏差,国标有规定说包装可以在5%的范围内,由企业自己决定,
1卷如果是大于95米的应该是没问题的,小于95米的就不对了。
我还遇到过用码来做单位的,结果一查,换算率是:
1 yard(yd)码=0.914 metre(m)米 1m=1.09 yd
市场上乱得很
flexible conductor - 柔软导体 (0) 投诉
P:2008-09-16 22:21:00
是用垃圾铜做的,不是我们常说的铜,价格很低的
forward spectrum - 正向频谱 (0) 投诉
P:2008-09-18 13:36:58
根据法律规定按长度包装的商品,商品量可以有2%的误差,但是抽查一批的平均长度不小于标注的长度.意思就是说如果你买10盘线,每一盘都可以是98米以上,但是10盘的平均长度应该不少于100米.这是国家的法律规定.
cable inductance tester - 电缆电感测试器 (0) 投诉
16
