[问题求助] PVC电线料有的使铜变黑是什么原因?
P:2008-05-24 09:12:02
请教,PVC电缆料中添加了什么是把铜变黑的原因
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2008-05-24 10:31:51
很少有此现象,能不能把配方那来看看
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2008-05-24 11:43:00
有这样的现象我知道特别是生产电源线时会出现导体变黑现象
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2008-05-24 12:58:58
安定剂和抗氧化剂有助于改善
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2008-05-24 21:22:21
记得以前听说过可能是有一种稳定剂的原因
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2008-05-25 22:18:36
是什么稳定剂呢,能说的具体一点吗
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2008-05-26 10:55:13
硫醇系有机锡稳定剂会使铜变黑;硫醇系有机锡含硫,会生成CuS和PbS.另外酸值高的也会使铜变色.
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-05-26 15:04:16
不错,电缆料配方中有一种材料在挤塑时分解,会把铜变黑
high degree cable shielding - 高级电缆屏蔽 (0) 投诉
P:2008-05-26 21:57:00
可以加入抗金属氧化剂来解决,不过价格比较高,成本上去了,大概75块左右吧
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
P:2008-10-07 20:14:00
加5号抗铜剂
caster - 浇铸机;铸工 (0) 投诉
