首页 > 国外线缆
[技术资料] UL导体规格标准
P:2008-05-23 22:08:03
铜线导体的组成种类繁多,如7/0.05mm,7/0.06mm,7/0.08mm, 19/0.08mm等等,那幺这些组成怎幺区分,怎幺确定是什幺规格,怎幺判定符不符合UL标准呢?
一.  UL导体规格标准
    导体组成因需要的不同而多种多样,如果没有一个统一的判定标准,将很令人头疼。在UL758里就专门有对导体的规格标准的详述,它的标准为AWG,就是American Wire Guage,中文意思是“美国线材规格”,也就是我公司所参照的标准。它把导体分为单铜(单条铜导体)和绞铜(多条铜导体绞合成的铜导体),单铜根据直径大小划分规格﹔绞铜根据截面积大小划分规格,如下表所示:
UL758 导体规格标准
导体规格
(AWG)
单条导体直径
绞铜导体的截面积
标准尺寸
Mils    (mm)
最小尺寸
Mils   (mm)
标准尺寸
Cmils   (mm2)
最小尺寸
Cmils  (mm2)
50
0.99
0.0251
0.98
0.025
0.980
0.000497
0.960
0.000486
49
1.11
0.0282
1.10
0.028
1.23
0.000624
12.1
0.000613
48
1.24
0.0315
1.23
0.031
1.54
0.000768
1.51
0.000765
47
1.40
0.0356
1.39
0.035
1.96
0.000993
1.92
0.000973
46
1.57
0.0399
1.55
0.029
2.46
0.00125
2.41
0.00122
45
1.76
0.0447
1.74
0.044
3.10
0.00157
3.04
0.00154
44
2.0
0.051
1.98
0.050
4.00
0.00203
3.92
0.00198
43
2.2
0.056
2.18
0.055
4.84
0.00245
4.74
0.00240
42
2.5
0.064
2.48
0.063
6.25
0.00317
6.13
0.003115
41
2.8
0.071
2.77
0.070
7.84
0.00397
7.68
0.00389
40
3.1
0.079
3.07
0.078
9.61
0.00487
9.42
0.00477
39
3.5
0.089
3.47
0.088
12.2
0.00621
11.9
0.00603
38
4.0
0.102
3.96
0.101
16.0
0.00811
15.7
0.00796
37
4.5
0.114
4.46
0.113
20.2
0.0103
19.8
0.0100
36
5.0
0.127
4.95
0.126
25.0
0.0127
24.5
0.0124
35
5.6
0.142
5.54
0.141
31.4
0.0159
30.8
0.0156
34
6.3
0.160
6.24
0.158
39.7
0.020
38.9
0.0197
33
7.1
0.180
7.03
0.179
50.4
0.0255
49.4
0.0250
32
8.0
0.203
7.92
0.201
64.0
0.0324
62.7
0.0318
31
8.9
0.226
8.81
0.244
79.2
0.0401
77.6
0.0393
30
10.0
0.254
9.9
0.251
100
0.0507
98
0.0497
29
11.3
0.287
11.2
0.284
128
0.0647
125
0.0633
28
12.6
0.320
12.5
0.318
159
0.0804
156
0.0790
27
14.2
0.361
14.1
0.358
202
0.102
198
0.100
26
15.9
0.404
15.7
0.399
253
0.128
248
0.126
25
17.9
0.455
17.7
0.450
320
0.162
314
0.159
24
20.1
0.511
19.9
0.506
404
0.205
396
0.201
23
22.6
0.574
22.4
0.568
511
0.259
501
0.254
22
25.3
0.643
25.0
0.637
640
0.324
627
0.318
21
28.5
0.724
28.2
0.717
812
0.412
796
0.404
20
32.0
0.813
31.7
0.805
1020
0.519
1000
0.509
19
35.9
0.912
35.6
0.904
1290
0.653
1264
0.641
18
40.3
1.02
40.0
1.016
1620
0.823
1588
0.807
17
45.3
1.15
44.9
1.140
2050
1.04
2009
1.02
16
50.8
1.29
50.3
1.278
2580
1.31
2528
1.28
1.45
56.5
1.435
3260
1.65
3195
1.62
1.63
63.5
1.613
4110
2.08
4028
2.04
1.83
71
1.81
5180
2.63
5076
2.58
2.05
80
2.03
6530
3.31
6399
3.24
2.30
90
2.28
8230
4.17
8065
4.09
2.588
101
2.56
10380
5.261
10172
5.16
2.906
113
2.88
13090
6.631
12828
6.50
3.264
127
3.23
16510
8.367
16180
8.20
3.665
143
3.63
20820
10.55
20404
10.34
4.115
160
4.07
26240
13.30
25715
13.03
二、绞铜导体规格的确定
1.单位换算
    单铜导体可通过用千分尺或者螺旋测微表直接测量直径,对照标准确定规格即可﹔绞铜导体不能直接测量,而要通过计算截面积来确定规格。UL 758导体标准里有用mil(密尔)和 cmil(圆密尔)作单位,所以先要懂得它们和国际单位(公制单位)的换算。mil(密尔)是长度单位,cmil(圆密尔)是面积单位。
1inch = 25.4mm = 1000 mil;1mm = 39.37mil;
1inch2 = 106 cmil;1mm2 = 39.372 cmil = 1550 cmil
2.截面积的计算
     UL758对导体截面积的计算,和我们以前学习到的计算圆的面积不一样,
假设:  A 为截面积,单位为cmil或mm2﹔d为绞铜组成中单根铜线的直径,单位为mil或mm﹔n为绞铜导体由单根直径为d组成的条数﹔则其截面积为
A = 0.7854*nd2
※            这里需特别指出:上面的计算公式只适用于确定导体规格标准时截面积的计算,不能用于其它面积计算!
举例:请计算导体7/36AWG = 7/0.127mm (36AWG Solid = 0.127 mm)是属于什
      幺规格的。
   解:n = 7, d = 0.127*39.37mil, 则
       A = 0.7854*n*d2 = 7*(0.127*39.37)2 = 174.9993cmil
对照表UL758导体规格标准可知,它属于28AWG的导体。
3.导体的绞距
   绞铜导体的绞距在UL758里也有相应的标准,根据绞铜导体的规格大小,规定了它们的最大绞距,具体如下表:
绞铜导体的最大绞距检验标准
规格尺寸 (AWG)
英寸 (Inches)
毫米 (mm)
28或更高规格
0.5
12.7
26
0.6
15.2
24
0.7
17.5
22
0.8
20.3
20
1.25
31.8
18
2.0
50.8
16
2.0
50.8
50.8
50.8
63.5
76.2
88.9
101.6
water-tree(ing) - 水树,水树枝(聚乙烯绝缘中出现的一种劣化现象) (1) 投诉
P:2008-05-24 08:38:22
导体合格与否的最终标准是导体电阻是否合格!
automatic welding equipment - 自动焊接设备 (0) 投诉
P:2008-05-24 15:24:17
这个文章好啊,学到了东西,不过还想问一下,公式A = 0.7854*n*d2 ,在举例计算的时候,为什么把0.7854没有乘进去?
streamline die - 流线型模具 (0) 投诉
P:2008-10-07 15:52:27
这就是UL 758标准中的所有绞距要求吗?
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2008-10-25 10:28:50
标准尺寸
Mils    (mm)
最小尺寸
Mils   (mm)
标准尺寸
Cmils   (mm2)
最小尺寸
Cmils  (mm2)
以上单位是什么意思啊。
individual line - 用户线,专用线,专用线路 (0) 投诉
P:2008-10-28 11:03:03
UL1015标准有无规定导体是裸铜或镀锡铜?我们按常规作成裸铜,客人说要镀锡铜,UL标准中对此是否规定?可否提供权威性的标准资料,以供说服客人,特急求助!!
twistor - twister (0) 投诉
P:2009-04-23 10:51:21
以上资料非常好!
能否上传相对应的导体电阻标准值,谢谢!
tire cord spool - 轮胎绳线盘 (0) 投诉
P:2009-04-27 13:06:50
zxh2792:
没有规定的,一般都是按客户要求生产,只要导体电阻不超标就行.
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-27 18:35:34
这个文章好啊,学到了东西,不过还想问一下,公式A = 0.7854*n*d2 ,在举例计算的时候,为什么把0.7854没有乘进去?本人也有这样的疑问,请高手解释
soldering seal - 焊封 (0) 投诉
P:2010-03-13 11:56:05
有没有UL21276 的UL 导体规格标准
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2010-04-06 09:12:30
是UL758标准上面的吧
dual capstan haul-off - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2010-05-24 04:14:57
好是好,不过你那个计算多股绞合的公式太复杂了,还要去什么单位换算。我这里有个更简单的
公式A=√n*d   如7/0.127  A=√7*0.127=2.6*0.127=0.33mm=28AWG
protective conductor - 保护接地导线 (0) 投诉
P:2011-05-21 11:35:48
有个问题,为什么现在大部分企业都做双号而不做单号的线呢
water immersion test - 浸水试验 (0) 投诉
P:2011-12-30 16:24:46
标准尺寸
Mils    (mm)
最小尺寸
Mils   (mm)
标准尺寸
Cmils   (mm2)
最小尺寸
Cmils  (mm2)
以上单位是什么意思啊。<div>mils:密尔(长度单位)</div><div style="text-align: left;">mm:毫米(长度单位)</div><div style="text-align: left;">Cmils:圆密尔(面积单位)</div><div style="text-align: left;">mm2:平方毫米(面积单位)</div>
REs - rare earths稀土元素 (0) 投诉
P:2012-01-05 16:08:53
学习了
oil immersion test method - 浸油试验方法 (0) 投诉
19
