[问题求助] FTP绞线应如何设计
P:2008-05-23 18:57:51
不知哪位大侠知道具体FTP绞线的结构应如何设计,比如导体线径为:7*0.17mm 那么绝缘外径应设计到多少?才能符合IEC 61156-1的标准,阻抗在100+-15ohm呢?先在这儿谢过了
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2008-05-23 20:09:22
在论坛里面有这方面的设计公式,可以自己找找看,
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2008-05-24 16:41:02
Z=276*lg(2*修正系数*芯线直径/0.939/导体直径),需要保证发泡度在能生产范围内.
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2008-05-24 19:16:53
阻抗是最主要的,其次是节距的设定。。。。。可是有讲究的。。。。
Network Architecture - 网络体系结构 (0) 投诉
P:2008-06-14 08:59:04
不知能 不能提供一点这方面的数据,谢谢
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-15 10:42:52
这个来讲,我认为导体只要达到安规下限,绞距的设定建议在11-22之间,工艺上控制好就行了,ATT不过这个应该很正常,做跳线就没有问题,关键性指数还是阻抗要过,不过也要平稳才行。
crosstalk between coaxial pair and quad - 同轴对串四线组(同轴对对四线组的串音,简称:同串四) (0) 投诉
P:2008-06-15 16:25:02
FTP能作到22节距?
free running - 空转 (0) 投诉
P:2010-04-19 11:28:35
樓上沒說C5 還是C6 ,C5當然沒問題了,C6恐怕就不行了
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
P:2010-04-19 11:34:13
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2011-03-13 11:00:48
是的,C5是没有问题的,C6就不行了
viscosimeter - 粘度计 (0) 投诉
