[问题求助] 请问,电阻、电容、绝缘电阻是如何计算出来的?谢谢
P:2008-05-23 18:45:41
COND:        0.08BC+500D尼龙丝        INSULATION:  LDPE  ID:1.2MM
SPIRAL:      0.10BC/38                          JACKET:            PVC OD: 2.40MM
请问:   中心导体电阻、中心导体间电容、缠绕导体电阻、500V DC/1MIN时绝缘电阻,
              分别如何计算?在线等待,谢谢!
galvanized steel wire with semiIrish structure - 椭圆形镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2008-05-24 08:57:09
我也想学学呀!
ARPAP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium polyehylene铝带-聚乙烯粘接护层(由内到外:铝带-粘接剂-聚乙烯-铝带-聚乙烯) (0) 投诉
P:2008-05-24 11:34:16
导体电阻是根据导体直径计算的啊,电容的计算论坛里有很多,你可以用论坛的搜索功能,很方便的.另外绝缘电阻好象没有很好的计算方法,一般是用户根据实际使用情况规定的.
BAS - British Association Standard英国协会标准 (0) 投诉
P:2008-05-24 13:50:42
我也想学学
cold-drawn hard aluminium wire - 冷拉硬铝线 (0) 投诉
P:2008-05-24 20:02:41
 我同意3樓主說的呀
disk controller - 磁盘控制器 (0) 投诉
P:2008-05-25 19:11:21
谢谢各位
CEMA - Canadian Electrical Manufacturers’Association加拿大电气制造商协会 (0) 投诉
P:2008-05-25 19:12:17
非常感谢,个位朋友!
fiber longitudinal bend - 光纤纵向弯曲 (0) 投诉
