首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 请教一下低温拖链电缆的试验方法和相关标准
P:2023-09-27 08:46:02
各位大佬,想请教一下低温拖链电缆的试验方法和相关标准,谢谢!
H.D. - heavy duty重型的,重载 (0) 投诉
P:2023-12-04 13:20:41
有的
Zimalium - 齐马合金<一种铝合金,含Al70%-93%,Mg 4%-11%,Zn 3%-20%> (1) 投诉
P:2024-03-16 08:54:59
低温拖链电缆的试验方法和相关标准主要涉及电缆的物理性能和电气性能的测试,以确保电缆在低温环境下能够正常工作并具有良好的耐用性。以下是一些关键的试验方法和标准:
1. **低温弹性和冲击强度试验**:
   - 试验目的是评估电缆材料在低温条件下的柔韧性和抗冲击能力。
   - 标准方法可能包括将试样置于特定低温环境中,然后进行弯曲或冲击测试,以检验材料是否因温度降低而变得脆弱。
2. **拖链实验**:
   - 用于模拟电缆在实际使用中的拖链运动。
   - 试验设备通常包括拖链轨道、驱动装置、次数记录器、导通装置和控制开关。
   - 电缆在拖链轨道中以一定的速度和次数进行往复运动,以评估其耐磨性和耐弯曲性。
3. **弯曲试验**:
   - 包括多种弯曲方式,如弯曲旋转、90度弯曲、快速弯曲和二轮曲绕试验。
   - 这些试验用于评估电缆在重复弯曲过程中的机械耐久性。
4. **扭转试验**:
   - 包括3D扭转、2D扭转和垂直扭转等测试方法。
   - 用于评估电缆在扭转运动下的耐用性。
5. **电气性能测试**:
   - 包括导体电阻测试、电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻测试和电磁兼容试验(EMC)。
   - 这些测试确保电缆在低温条件下仍能保持良好的电气性能。
6. **相关标准**:
   - 国家标准GB/T 28567-2022《电线电缆专用设备技术要求》可能涉及低温拖链电缆的相关技术要求。
   - 电力工程电缆设计标准(GB 50217-2018)可能包含适用于低温环境的电缆设计要求。
   - 其他国际标准如IEC可能也有涉及低温电缆的测试方法和性能要求。
进行这些试验时,应严格遵守相应的操作规程和标准要求,以确保测试结果的准确性和可靠性。如果您需要更详细的测试方法或标准文本,建议咨询专业的电缆制造商或标准化组织。
ceander cable - 纡曲中性线芯电缆(BICC制造的一种实 心铝导体(三芯)乙丙橡胶或交联聚乙烯绝缘PVC外护套电缆,用于中电压保护多极接地系统) (0) 投诉
