首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2547有大于3芯的线吗
P:2008-05-23 16:02:57
标准规定UL2547规格导线是2~3芯线,有没有4芯以上的规格?
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2008-05-23 16:09:45
没有,要做也是违规的.
polymer graft - 聚合物接枝 (0) 投诉
P:2008-05-23 16:45:02
你也可做2517呀
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
P:2008-05-24 09:54:19
UL2547只能做2或3芯.這是style上明確規定的.UL多芯線一般不會規定做几芯.2547是一個比較特殊的例子.我不知道樓主CABLE的結構.如果沒有兩層JACKET.則建議可以用UL AWM2464替代.只是2464外被皮厚(0.8mm AVG)要比2547(0.3mm AVG)
LCS - laser communication system激光通信系统 (0) 投诉
P:2008-05-24 09:58:48
2464外被皮厚(0.8mm AVG)要比2547(0.3mm AVG)大.附上STYLE供了解
AASC - aluminum alloy stranded conductor铝合金绞线 (0) 投诉
P:2008-05-24 10:38:58
目前还没有见到超过3芯的2547线材呢
m.r.e. - mean radial error平均径向误差 (0) 投诉
P:2008-06-11 13:39:37
你可以做UL2835
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2008-06-11 18:40:13
我厂生产的是2芯的!一般用于音响线!
refraction angle - 折射角 (0) 投诉
P:2008-06-12 11:04:47
有就抓你!!注意!!
SA - 耐热耐燃型电缆之一,以硅橡胶绝缘,玻璃丝或石棉线编织,使用于乾燥场所,最高温度可达 200℃。 (0) 投诉
