[变频电缆] 变频电缆铜带屏蔽厚度如何确定?
P:2008-05-23 15:44:31
1.3kV的3+3结构的变频电缆,铜带屏蔽有没有特殊的要求,是不是使用力缆的0.1mm的厚度就可以了?
SC - Scottish Cable Ltd斯科蒂实电缆有限公司(美) (0) 投诉
P:2008-05-23 15:59:24
应该是可以的,屏蔽的重叠率也是很重要的。
sweep's rod - 电缆牵引垫棍 (0) 投诉
P:2008-05-23 17:00:48
屏蔽形式最好是PP2那种,即铜丝编织加铜带绕包复合结构。
grappling - 探线(海底电线的) (0) 投诉
P:2008-05-25 15:07:26
低压的问题不大, 高压的变频电缆屏蔽层的截面应该是有要求的.
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2008-12-27 21:13:53
没有问题,可以满足要求。(对0。6/1 KV 电缆)
left-handed twist - 左向扭绞,左绞 (0) 投诉
P:2008-12-28 13:40:57
这要看用于什么变频系统和什么接地系统了!
低压电力电缆辐射率较中压要大,但中压强度大!
安全屏蔽要求屏蔽电阻小好,但截面太大成本高!
计算最大电流和最大频率时产生的对外合电流量!
采用计算短路电流的方式计算屏蔽截面,
再确定屏蔽截面和屏蔽方式!
如屏蔽不是采用直接接地方式,
建议增大屏蔽截面,原则也是一样,算短路电流!
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2008-12-28 13:53:39
建议增大屏蔽截面,原则也是一样,算短路电流!中增大应减小,因为和消弧线圈或接地电阻的电抗算入!
计算可大可小,没有格式,  算截面要注意, !
2楼说法是错的,相反增加了屏蔽电阻!
copper rod withdrawal - 铜杆拉出(连续浇铸时) (0) 投诉
