[低压力缆] WDZ-BYJF22/WDZ-BYJF
P:2008-05-23 14:09:56
请问大家,上述两种型号是什么样的电缆?
capstan speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2008-05-23 15:23:18
WDZ-BYJF应该是低烟无卤类辐照交联聚烯烃阻燃布电线,WDZ-BYJF22估计是错误型号。
grooved fiber-alignment connector - 槽形光纤对接连接器,槽形光纤定位连接器 (0) 投诉
P:2008-05-23 16:25:19
上楼人说的好也
hard-drawn copper stranded conductor - 硬铜绞线 (0) 投诉
P:2008-05-27 08:26:04
谢谢指导发言!
dressing yard - 整锭场,修坯场 (0) 投诉
P:2008-05-27 09:48:14
这是无卤低烟类的辐照交联聚乙烯绝缘氟塑料护套布电缆,结构和BVV一样
die series - 配模 (0) 投诉
P:2008-05-27 21:17:18
第一种型号不对,因为电线不存在铠装,正确型号:WDZ-BYJF  聚乙烯绝缘(辐照交联)电线,若是电缆,应为:WDZ-YJ(F)Y22;第二种自不必说了。
bundle assembled aerial cable - 集束架空电缆 (0) 投诉
P:2008-06-02 12:37:17
低烟无卤辐照交联:辐照聚乙烯绝缘聚烯烃护套
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2008-06-27 10:44:47
WDZ-BYJF可查看标准JB/ 10491.2-2004,表示方法为WDZ-BYJ,其交联采用辐照方式。
对于WDZ-BYJF22,电线一般无铠,应为电缆,低烟无卤电缆来说护套应采用低烟无卤聚烯烃材料,WDZ-BYJF22应为WDZ-YJFY23,表示有的时候内衬无要求时或与护套要求一样可省略,表示WDZ-YJF23。
electromechanical application - 机电用,机电应用 (0) 投诉
P:2012-06-05 14:00:56
学习
antielectrostatic sheet - 防静电薄层 (0) 投诉
