[供应信息] BG5323矿用电缆冲击试验仪
P:2023-09-21 08:35:55
BG5323矿用电缆冲击试验仪
适用范围:
本仪器用于矿用电线电缆产品机械冲击试验,模仿矿石跌落冲击电缆。适用标准:GB12972.1-2008中 附录A 、MT818.1-12008中 第6.10条。
对应标准:
MT 818-2009
GB/T 12972.1-2008
主要技术指标:
u 电源:~380V,频率50HZ;泄漏电流:20mA;
u 冲击方式:自由落体;
u 冲击行程:750mm、1100mm、1500mm;
u 重锤重量:20±0.01kg ;
u 锤头半径R=25mm,L=200mm ;
u 重锤升起、跌落由电葫芦、电磁铁控制,安全方便;
u 送线方式:自动送线;
u 每次送线距离:100mm;
u 试验电压:0.38-3.3KV(连续可调);
u 电压表精度:0.5级;
u 保护措施:接地保护,试件断芯、线芯间短路故障报警、断电保护,护栏保护,防止二次冲击保护。
u 具有自动判断线芯间短路、短路、漏电故障功能,且能自动切断试验线路电源,有试验护栏,保护设备及操作人员安全。
u 电磁失电重锤自由落体,试验精准;
u 具有电动卷扬机构,操作方便、安全。
u 主机; 冲击底板;
u 试验控制柜:调压装置、试验控制装置、内置检漏继电器及线路;护栏。
u 外形尺寸
? 主机:1500 x 1500 x 2300 mm
? 试验控制柜:800 x 700 x 1600 mm
? 安装尺寸:2500 x 2500x 2000 mm
photoelectric sensitivity - 光电灵敏度 (0) 投诉
P:2023-09-21 08:52:30
上个照片
side-to-side far end crosstalk - 实线问的远端串音 (0) 投诉
