[技术资料] 类缆绝缘厚度确认计算
P:2008-05-28 16:51:02
这类似的算法一般是通过C值来算线径的,我通常是用这个公式来算,对伸押机是相当准,但对普通芯押机,国产的那种就不准了,还搞不懂。
| 水中电容(未发泡) | 83.97 | (PF/米) |
| 水中电容(发泡后) | 64.62 | (PF/米) |
| 发泡度(%) | 36% | |
| 外模内径 | 1.30 | mm |
| 介电常数(发泡前) | 2.3 | |
| 介电常数(发泡后) | 1.77 | |
| 绝缘外经 | 1.6 | mm |
| 内导体直径 | 0.372 | mm |
| K1 | 0.939 | |
| 水中电容(发泡前) | 84 | (PF/米) |
| 水中电容(发泡后) | 65 | (PF/米) |
| 发泡度(%) | 36% | mm |
| 介电常数(发泡前) | 2.3 | |
| 外模内径 | 1.3 | |
| 绝缘外经 | 1.6 | mm |
| K1 | 0.939 | |
| 外模内径 | 1.31 | mm |
| 发泡度(%) | 35% | |
| 介电常数(发泡后) | 1.78 | |
| 介电常数(发泡前) | 2.3 | |
| 绝缘外经 | 1.6 | mm |
| K1 | 0.939 | |
| 电容 | 65 | (PF/米) |
dielectric voltage-withstand test - 绝缘耐压试验,介质耐电压试验 (0) 投诉
25
