[问题求助] 并线内外模如何确定?
P:2008-05-23 11:52:39
挤塑工序,并线内外模如何确定?
比如:两并线,UL2468 22AWG/2C      导体:17/0.16     外径1.7×3.5
      它的內模和外模该选用多大的??    有没有什么公式?
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2008-05-23 12:52:21
你这产品是不是就是导体加绝缘啊?还是两根芯线再押护套?
  两并线是否有连桥,如有,是否对它有撕裂性的要求
remote distribution unit - 远端分配单元 (0) 投诉
P:2008-05-23 13:43:38
就导体加绝缘
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2008-05-23 14:27:27
内模用2*0.85外模用2*1.85
record card - 记录卡 (0) 投诉
P:2008-05-23 14:39:53
内模用0.9*2.05外模用1.8*3.8
combined drawing and stranding plant - 拉线-绞线联合设备 (0) 投诉
P:2008-05-23 14:58:10
学习中
ceander cable - 纡曲中性线芯电缆(BICC制造的一种实 心铝导体(三芯)乙丙橡胶或交联聚乙烯绝缘PVC外护套电缆,用于中电压保护多极接地系统) (0) 投诉
P:2008-05-23 15:04:49
内模是怎么算出来的??
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2008-05-23 19:37:40
根数的开方*单根直径*1.154+0.05到0.1,  看单线大小而定.
tightened sampling inspection - 严格抽样检查 (0) 投诉
P:2008-05-24 18:24:22
要看材质胶料
copper alloy wire - 铜合金线 (0) 投诉
P:2008-05-29 08:19:08
内模用2*0.85,中的2 又是怎么得出来的??
profiled die - 异型模,异型线模 (2) 投诉
