首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 有没有带重量控制的收线机设备?
P:2023-09-18 11:26:51
如题,客户要求每卷重量一样,有没有这类收线机设备,按设定的重量控制包装数量?
relief - 减轻,卸载,降压 (0) 投诉
P:2023-09-18 16:47:27
如果线径均匀一样的情况下,重量可以转换成长度米数来控制的,不就一样的原理吗?!
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2023-09-18 20:30:02
是客户怕麻烦,想每盘都称重,这样就觉得长度可以控制。
instruction for applicants - 申请人须知 (0) 投诉
P:2023-09-18 20:30:57
CKL001:
客户的意思是,在不打开包装的情况下,称重就可以折算成米数
method - 方法,方式 (0) 投诉
P:2023-09-18 20:36:53
实在不行,每盘都重新称重一下,写上重量就可以了啊,发货符合标准的就行了,达不到重量的就库存。
你想重量都一样的在线包装,这个设备似乎的费劲啊。一个是想秤准,你就得速度慢,你快了就秤不准。二是很难控制一样的重量,误差难免。
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2023-10-02 10:12:13
connection - 连接,接线 (0) 投诉
