首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 灌注环氧再烘烤,铜丝氧化发绿
P:2023-09-12 10:14:44
    我司PVC绝缘电线发往客户处使用,客户是做电容器的,电容器里面需要灌注环氧再经过100度高温烘烤4小时。现在在客户的客户处发现部分产品上的铜丝发绿,剥开绝缘后,里面有的全部发绿,有的没有。客户一直认为是我司铜丝质量原因,但是我司铜丝质量是没问题的。排除了生产时铜丝氧化和电线尾部浸水。请问大家碰到过这种情况吗?有知道原因的吗?
color code - 色标,色码 (0) 投诉
P:2023-09-12 11:20:12
PVC材料配方有问题,发绿就是那个硫和铜氧化反应生成的
RF - radio frequency射频 (0) 投诉
P:2023-09-12 11:29:44
hekejiu:
您好!请问这个反应一般是生产电线时就会发生吗?关键是我司客户在裁线使用、测试和包装时都未发现铜丝氧化。是在客户的客户处发现的。
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2023-09-12 12:52:41
换供应商吧
flat multicore cable - 多芯扁电缆 (0) 投诉
P:2023-09-12 16:11:09
铜氧化一般发黑,这个颜色应该是碱式碳酸铜,有可能和你生产环境或塑料有关系,烘烤加速了反应。
wire-end - 线头,线端 (0) 投诉
P:2023-09-12 16:26:29
导体氧化应该是客户高温烘后造成的,绝缘层有没有发生融熔现象?要不要考虑使用耐高温的塑料!
fluorescent-lighting cable - 荧光照明电缆 (0) 投诉
P:2023-09-13 09:56:18
jirui123:
您好!请教一下,PVC塑料里面有什么物质会和铜丝发生反应?但是客户在包装产品时是未发现铜丝氧化的。
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2023-09-13 09:57:47
et6741:
您好!绝缘层未发生熔融现象,客户在生产过程中和包装产品时是未发现铜丝氧化的。
pyrometer - 高温计 (0) 投诉
P:2023-09-13 14:56:01
能拿良品去烘烤箱做4小时100度看看能否重演?
cable coater - 电缆涂敷槽 (0) 投诉
P:2023-09-13 15:59:06
et6741:
152563355287:
会不会是客户的环氧化物受热造成导体氧化的?
induction preheater - 感应预热器 (0) 投诉
P:2023-09-14 12:48:42
fansiuwong:
您好!客户同批次产品也不是所有都氧化,只有一部分产品出现氧化。
rack - 支架,台架 (0) 投诉
P:2023-09-14 12:50:10
et6741:
152563355287:
et6741:
您好!现在我司也分析存在这个可能性,但是没有确切的证据证明。
make-up - make-of (0) 投诉
P:2023-09-16 14:24:55
et6741:
152563355287:
et6741:
152563355287:
没证据可以自己公司做几个试验啊,用相同的线材和环氧试试。
cable control room - 电缆控制房 (0) 投诉
P:2023-09-19 19:54:51
检测铜丝表面的化学成分和可能的氧化产物。这将有助于确定铜氧化的具体原因。
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (1) 投诉
P:2023-09-21 17:16:03
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
16
