首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 控缆挤出时的牵引选用
P:2008-05-22 20:10:38
 我上的65 出控缆外护套时用什么样的牵引 设备厂给我配的 双收做牵引 能行吗
optical fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2008-05-23 09:11:47
 双收???两个牵引轮?还是履带?还是两个都有呀?两个都有我感觉没必要,65机生产的线径不是很大,没必要两个都用呀!浪费,或者说人家真是特想挣你的钱呀!
F.O.B - 离岸价 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:02:42
是两个轮的 一大一小 上下的  双收是收400小轴的带理合器的 上面带的牵引 轮槽有些小 我出 5X6的外护套 能行吗 请教
accumulator - 储线器,补偿器 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:08:56
线缆如果在15MM以内的话就可以只用双轮引取机,差不多轮径最大做到800x600MM就可以了。如果超过15MM以上的,最好用两套牵引设备。带储线装置,可以生产1mm-30mm范围内的线缆。
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
