首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 铁氟龙漆包线外皮起泡是什么原因
P:2023-09-10 10:26:46
多股合金丝高温漆包线,内加防弹丝绞合,导体外观绞合很光滑,押铁氟龙绝缘皮时表面老是起泡,是什么原因造成?如何解决?1647705899@QQ.COM
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2023-09-11 08:07:15
你分开一个一个区验证, 问题出在导体还是绝缘身上.
1. 不要穿导体, 冲料会不会有气泡情况, 如果都没加导体都有气泡了那肯定是你材料加工的问题, 从材料部分入手(材料受潮、调整加工温度).
2. 如果冲料没有气泡, 加导体押出就出来气泡的话, 那就是你导体的问题, 导体可能受潮或者表面不干净有油渍.
mode-field radius - 模场半径 (0) 投诉
P:2023-09-11 09:04:49
防弹丝要烘干一下
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
P:2023-10-09 13:39:34
供应科幕铁氟龙13813951299
pellet - 颗粒,小球,小弹丸;颗粒状的(粒料) (0) 投诉
P:2023-10-27 15:38:03
漆包线容易吸潮,挤绝缘前烘烤下
stop - 停止,停车,刹车 (0) 投诉
P:2024-01-06 17:07:12
问题出在防断丝上,以前我做过一款线也是这样,没有防断丝一点事都没有,加防断丝绞合押出后就会起泡,解决方法就跟三楼说的一样,开机之前半成品烘烤四小时,押出烤箱在保证产品质量的前提下尽可能的高,速度也不能快,只能一点点的加到合适的速度才行
EBXL-TPU - 可交联的热塑性聚氨酯(美国Zylon Polymers公司开发的一种新颖聚合物材料商品牌号,具有耐水、耐溶剂、耐高温等优良特性,可用电线电缆护套料) (0) 投诉
