[低压力缆] 国网标外护套最薄点≥90%标称厚度?
P:2023-09-08 13:35:56
在国网采购标准Q/GDW 13238.1-2018,10kV电力电缆采购标准,第一部分:通用技术规范中,看到外护套最小厚度为:无铠≥85%标称厚度,有铠装≥80%标称厚度。然而在第3部分,10kV三芯电力电缆专用技术规范里,表1技术参数特性表,外护套项目中,看到最薄点不小于90%t,那么问题来了,按照这个要求的话,是否应该参照第3部分专用技术规范,外护套最薄点≥90%标称厚度?
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (0) 投诉
P:2023-09-08 13:55:17
按严格的
higher-index jacketing - 高折射率护套 (0) 投诉
P:2023-09-08 14:04:50
国网通用技术规范与专用技术规范,存在很多指标前后不一致的情况,一般都是按指标要求高的来,例如:铜带屏蔽最小厚度,通用规范要求不小于标称厚度的90%,但专用规范参数表中要求不小于0.10。
high-torque extruder - 高转矩挤出机 (0) 投诉
P:2023-09-09 08:13:25
PLWH:
铜带最小厚度这个倒是一致的
die gap - 线模间隙 (0) 投诉
P:2023-09-09 09:08:47
这并不矛盾,通用毕竟是普适的,但专用上就是要求更严格的控制,也很正常的。
waterblocked connector - 堵水连接器 (0) 投诉
P:2023-09-09 12:29:46
按要求来他们不讲道理的。
chackout cable - 测试电缆 (1) 投诉
P:2023-09-15 08:55:45
国网最新A开头的标准里面三芯电缆铜带最薄厚度是0.1mm,这个标注里面如果专用和通用不一致的地方,以严格的为准。
customer programmability - 用户可编程性能 (0) 投诉
P:2023-10-18 16:58:15
要按照最严格的来 ,国网线外护套最薄点我们都是做标称的90%的
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
P:2026-06-06 10:59:30
DOFS - distributed fiber optic sensor分布式光纤传感器 (0) 投诉
P:2026-08-02 09:26:22
来学习一下
micro-extruder - 微型挤出机 (0) 投诉
