首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 用A8的铝杆是否可以生产JL3/G1A-630/45
P:2023-09-07 17:10:46
这个线用什么型号的铝杆和钢芯,有没有什么特殊要求,我用A8 的铝杆,是否可以生产
Upper Limit - 上限位 (0) 投诉
P:2023-09-08 08:10:10
标准上不是很清楚吗,主要是电阻
cure in - 硫化 (0) 投诉
P:2023-09-08 08:49:41
应该不行,因为型号A8一般对应的牌号/状态号是1A60/H16,其电阻率不大于28.01(不到62%IACS)就行,而L3要求是27.586(62.5%IACS),显然一般情况下A8不会也不必达到。
spike - 钉,长钉,销钉;峰值,最大值 (1) 投诉
P:2023-09-08 09:03:06
用A6的高导电铝杆
dipping - 浸涂,浸渍 (2) 投诉
P:2023-09-08 10:32:02
我们用的A6杆
tip cable - 成端电缆,尾巴电缆 (1) 投诉
P:2023-09-10 09:25:18
A6的也不行,除非其实际导电率达到62.5%IACS。选用A型或B2甚至B型号较宜。
four-roller stand - 四辊式机架 (1) 投诉
P:2023-09-11 16:56:05
要专门买高导电率铝杆,强度还要达到A6等级才行
compound stranded cable - 混绞电缆,混合绞电缆 (0) 投诉
P:2023-09-17 09:34:13
多谢给各位,L3铝杆已买
non-contact diameter monitor - 无接触式线径控制仪 (1) 投诉
P:2023-12-25 11:12:14
多谢给各位,L3铝杆已买
请问买的哪家的什么型号,能达到这个要求吗
cutting wheel - 切割砂轮 (0) 投诉
