首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 电线电缆资料
P:2008-05-22 16:33:06
一点电线电缆资料,与大家共同分享。
Marshall 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-5-23 21:44:37 原因:很好的基础资料,谢谢!
low concentration impurty - 低浓度杂质 (0) 投诉
P:2008-05-23 21:42:02
第二节 铜 导 体
一、铜线的类别
铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:
1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。
2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率,用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。
3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。
4.镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘之老化。
5.平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料。
6.无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空管内之导线、半导体零件导线及极细线等。
7.漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线。
8.铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。
9.先绞后镀线:将未镀之铜线绞合后,再加以镀铝。
10.铜包钢:一般用于同轴线作信号的传输(如电视机与VCD的连接、户外电视天线、闭路电视等﹔较硬线具有更高的抗张强度,在高山地带,跨越河流等须长距离时作为架空线用,依其铜厚度,一般分导电率21%、30%、40%等。
11.合金铜:由铜和其它导体金属组成,如铜镍合金等,用于特殊用途线。
註﹕ 目前我公司常用的导体主要有如下几种:
(1) 镀锡铜线,英文缩写为TA﹔
(2) 裸铜线,英文缩写为BA﹔
(3) 镀银铜线,英文缩写为SC﹔
(4) 镀银铜包钢,英文缩写为SCCS﹔
(5) 铜包钢,英文缩写为CP。
其它如铜铂丝、漆包线等很少用。
二、铜线的各种性能
1. 导体电阻 — 导体之电阻与其长度成正比与其截面积成反比 。 cmohmALR−=單位為稱為導體之電阻系數,其中ρρ
2.导电率—以20℃时长度为1m、截面积为1mm2之标准软铜线之电阻1/58ohm(0.017241 ohm)为基准,称为100%导电率。电阻愈大,则导电率愈低,两者成反比例。
3.耐弯折性—单线之一端固定,另一端加上重量使垂直向下,然后来回180地弯折,直至线断为止,弯折次数愈多,表示耐弯折性愈强。
4.拉断力—抗张试验时,施于试样而使其断裂之最大负荷重量或力。
5.抗张强度—抗张试验时,使得试样断裂,单位面积承受的拉断力。
6.伸长率 — 于规定之标准距离,试样经伸长至断裂后所增加之长度与原来长度之比率。
导体在温度不同时会有不同的阻抗,一般常以20℃或25℃时为标准,温度愈高,阻抗会愈大。
steam vulcanization - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2008-05-26 17:27:28
分享了
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2008-10-07 14:33:54
很好 谢谢了
pickling treatment tank - 酸洗处理槽 (0) 投诉
P:2008-10-27 17:33:50
非常感谢!
high modulus primary coating - 高模量一次涂层 (0) 投诉
P:2008-11-05 15:28:26
不错,谢谢你的热心分享!
up-cast system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
