首页 > 线缆机器设备
[问题求助] BV电线上的凸字用什么印字机印
P:2008-05-22 15:56:21
BV电线上的凸字用什么印字机印,用普通印字机上安放凹印字轮不加油墨可不可以印上,请人指点
CEN - European Committee for Standardization欧洲标准化委员会 (0) 投诉
P:2008-05-22 17:20:15
可以,注意边印边冷却,避免压伤或刮伤!
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2008-05-23 10:21:02
本来就是这样印的呀,还有别的方法可以印?
SN - subnetwork子网络,分网络 (0) 投诉
P:2008-05-23 10:40:29
凹印字轮
micro-extruder - 微型挤出机 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:22:18
对于线径较小的印字效果不好吧??
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2008-05-23 13:37:22
有专用的凸字印字轮。如果用平常的印字轮,太浅了。
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
P:2008-05-26 21:42:49
长学问
multi-fiber payoff system - 多光纤放送装置 (0) 投诉
