首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 请问各位控制电缆抽样试验取样数量是怎么定的呀
P:2023-09-01 11:48:36
控制电缆型号规格多且杂,抽样数量少担心质量把控不到位,抽样数量多质管人员又忙不过来
所以在此向各位高工请教下你们控制电缆抽样试验“批次”和取样数量是怎么规定的呀?谢谢
LAMP - lubricant analysis management program润滑剂分析管理程序 (0) 投诉
P:2023-09-01 16:20:30
按标准规定啊,这些标准有规定的啊
plaster - 灰泥,硬膏 (0) 投诉
P:2023-09-02 08:59:46
这要根据你公司质量控制水平而定,各工序质量控制水平稳定的就少抽点样,时好时坏的就多抽点样。
catalytic system - 催化装置 (0) 投诉
P:2023-09-14 14:45:34
成品电缆导体结构尺寸和绝缘厚度的测量,抽样试验时,检查和测量应不少于10%的芯数,且应不少于3芯(2芯电缆应检查和测量2芯);型式试验时,应检查和测量3芯(2芯电缆应检查和测量2芯)。
导体直流电阻测量:例行试验时,应测量所有导体的直流电阻;型式试验时,应测量3芯导体的直流电阻(2芯电缆应测量2芯导体的直流电阻)。
电压试验:例行试验时,应对成品电缆的所有绝缘线芯进行电压试验;型式试验时,应对3根绝缘线芯进行电压试验(2芯电缆应对2根绝缘线芯进行电压试验)。
绝缘电阻测量:应测量3根绝缘线芯的绝缘电阻(2芯电缆应测量2根绝缘线芯的绝缘电阻)。
metal tape forming machine - 金属带成型机 (0) 投诉
