[问题求助] 如何使低烟无卤聚烯烃阻燃料变软?
P:2008-05-22 15:19:15
如何使低烟无卤聚烯烃阻燃料变软一些?
antenna-down-lead - 天线引下线 (0) 投诉
P:2008-05-23 09:48:42
.无卤低烟阻燃填充料的设计
1.1 基体 材料的选择
对于 填 充 料而言,关键的技术参数是该材料的氧指数和工艺性能,我们在研制该
材料的过程中,通过查阅有关资料,对无卤阻燃电缆结构进行了认真的分析研究,把填
充料氧指数的研制目标定在大于如。
要想 使 材 料的氧指数大于40,必须在基体材料中添加大量的无机阻燃剂,因此选
择的基体材料应该有很好的填充性。
我们 选 择 了EVA树脂作为高阻燃填充料的基休材料,EVA是典型的无规共聚体,
EVA由于在乙烯支链中引人由极性的醋酸基团所组成的短支链,打乱了原来的结晶状
态,致使EVA趋向“塑化效应”而降低了支链上乙烯的结晶度,同时还增加了聚合物
链之间的距离,这就使EVA与无机阻燃剂有较好的相容性。
EV A 随 VA含量增加,其结晶度呈线性下降,与无机化合物的相容性增大,同时
胶料门尼粘度也增大,根据胶料的挤出设备的不同,可以选择不同VA含量的EVA做
基体材料。
1.2 无机 阻嫉剂的种类和用量
最常 用 的 无机阻燃剂为氢氧化铝,氢氧化镁,通过试验发现在基体材料中添加同
样数量的氢氧化镁和氢氧化铝,材料的氧指数基本一致,但是单纯添加氢氧化铝的胶料,
比同时添加氢氧化镁、氢氧化铝的胶料,在流变仪上挤出时.表面要光滑得多。因此,
我们选择氢氧化铝作为该配方的阻燃剂。氢氧化铝本身的阻燃能力不太强,要达到40
以上的氧指数,需要添加很高的份数,材料的阻燃性能随着配方中无机阻嫩剂用量的增
加而逐步提高,但是增加到一定程度,材料的挤出工艺性变差,甚至无法挤出。我们通
过反复试验,平衡各种指标,确定了氢氧化铝的最佳用量,使材料的氧指数达到40以
上,而且有良好的挤出工艺性能。材料的性能指标如下:
氧指 数 4 2- 45
烟密 度
无 焰 160
有 焰 82
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2008-05-23 10:49:59
影响流动性的元素多加一点!DOP之类的
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2008-05-23 10:58:46
wswwbcg:
影响流动性的元素多加一点!DOP之类的
加多这东西,氧指数下来了
upward casting system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
P:2008-06-03 08:55:32
谢谢,能提供具体的EVA型号吗?
casing of a joint - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2008-08-05 15:57:40
无卤聚烯中加DOP可是第一次听说,如要求变软可可以降低填充量,无机阻燃剂适当降低可以解决的,一般以基料树脂100份计,添加100-120份左右的无机阻燃剂,柔软度应该相当好了
echoo 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-8 14:32:26 原因:分析有理!
SMH - synchronous multiplexing hierarchy同步复接系列 (0) 投诉
P:2008-08-06 13:45:24
二楼的兄弟:你们用的氢氧化铝是进口还是国产的?
discontinuous oriented bistream - 断续定向比特流 (0) 投诉
P:2008-08-15 13:20:04
VA 含量高的如VA40 就有柔软性
gearbox - 齿轮箱,变速箱,传动箱,减速器 (0) 投诉
P:2008-09-19 11:33:41
多加一点EVA料就行.
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2008-11-21 10:02:21
到底怎么个软法,有些是材料本身特性决定了它无法软的,需要软的话建议用无卤弹性体TPE。
access network - 接入网 (0) 投诉
