首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 拉丝断线问题
P:2008-05-22 14:58:07
各位大侠, 我司在用抗拉强度90MPA的9.5铝杆拉电磁线时, 在0.28mm, 0.66mm,和1.3mm, 1.6mm时均有断钱,  是什么原因呢?
length counting - 长度计量 (0) 投诉
P:2008-05-23 10:52:00
材料有问题吧?拉丝时是不是有水分或杂质影响拉丝的拉伸比呀
Bubbles - 气泡 (0) 投诉
P:2008-05-24 11:17:47
油有问题
digital printout - 数字打印输出 (0) 投诉
P:2008-05-29 15:15:15
原因很多,很复杂,我刚在论坛上上传了《解决拉丝断线精华剖析》看一看对你有好处
thermoplastic elastomer - 热塑弹性体 (0) 投诉
P:2008-06-18 08:45:10
这个问题我们也经常出现
control knob - 控制按钮 (0) 投诉
P:2008-06-19 15:22:22
呵呵 检查模具配比
polymerizating facility - 聚合设备 (0) 投诉
P:2008-06-22 18:59:00
如果在各种规格上均有超出控制范围的断线,可能是杆材本身的质量问题,建议换一个批号或厂家的杆材试试.
water-proof - 防水(的) (0) 投诉
P:2008-06-26 10:53:34
铝杆杂质多
FCC - flexible control cable柔软控制电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 22:46:00
多试几家铝杆
fracture of roll - 轧辊表面的裂缝,轧辊的掉角 (0) 投诉
P:2009-05-26 07:44:59
恩。。。找找4楼的,贴子吧。《解决拉丝断线精华剖析》
听起来很有诱惑里的哟。
fiberdyne - 光纤自差 (0) 投诉
P:2009-05-26 09:34:51
原因有很多,有材质,模具配比,拉伸剂的选用,转速等~~~
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
