首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] VV 3*12,12平方导体结构是什么啊,一定要紧压?
P:2008-05-22 14:45:57
solder seal - 焊封 (0) 投诉
P:2008-05-23 09:17:40
12平方肯定是非标的!导体结构根据自己的常用线规自行设计,但应是1+6结构,不一定非要紧压的,50平方及以下可以不紧压的
USHR - unidirectional self-healing ring单向自愈环 (0) 投诉
P:2008-06-27 15:34:52
2楼的说的不错,不过如果排除要求做非标的话,会不会是3*120的呢?后面打掉了一个0呢?
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2008-06-29 17:07:06
是不是美国线规12AWG?
ink scraper - 油墨刮除器<印字机的> (0) 投诉
P:2008-06-29 20:07:35
是不是外径要求的很小,所以要紧压
cut-off test - 停车试验 (0) 投诉
P:2008-09-16 11:27:22
有的电缆需穿管,可能外径有要求,但12平方的设计成扇形的,成缆时不好控制,通过圆形紧压,成缆外径也能相应减小。由于12平方标准上没有相应的直流电阻率要求,客户就有相应的直流电阻率要求,可根据直流电阻率设计相应的结构。
buried wiring - 布设暗线;暗线 (0) 投诉
P:2008-09-16 15:08:50
1.自已制定的非标线.要求紧压可能是对线缆的外径有特殊的要求吧.可能是自行考虑到了负载而有所要求吧.
2.有可能是VV3*120.
compression - 压缩 (0) 投诉
P:2012-01-11 10:16:54
学习了,谢谢
Aqua-Link process - 温水接枝交联工艺(AT plastics发明的) (0) 投诉
P:2012-05-25 17:21:32
compacting and preshaping machine - (扇形线芯)紧压及预成型机 (0) 投诉
