首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于电缆起包的疑问
P:2008-05-22 11:37:41
大家好:我在风电行业工作,前几天一个现场的同事反映在风机巡检的过程中发现有连接机舱和塔底电控柜的控制电缆爆裂,并有多出起包,请分析下原因,谢谢。
图片如下
stand-alone die polishing machine - 独立的线模抛光机 (0) 投诉
P:2008-05-22 13:38:21
你的弯曲半径多大﹐是否有受到外力﹖
线都起皱了
duplex take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2008-05-22 17:06:38
没有弯曲的地方也出现了类似的问题  电缆长期间断性收到扭力
all-plastic insulation - 全塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-05-22 19:01:38
成缆节距比过大,我们以前也出现过,控制成缆节距比
softening agent - 软化剂 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:06:38
谢谢大家的分析
stationary forming unit - 固定成型装置 (0) 投诉
P:2008-05-23 14:55:20
按你说的情况和我们公司以前发生的一起事故相似,不过我们的电缆是用在行车上
connector assembly - 接插件,连接器组件 (0) 投诉
P:2008-05-23 17:16:55
从楼主的图片看,好像是PVC护套塑力缆,应该是弯曲半径过小造成的。另外,有些疑问的是,风力发电装置用电缆应该采用可频繁移动、弯曲的橡套类软结构电缆,不能采用固定敷设的PVC塑力缆。类似,行车的频繁移动电源连接也不能采用PVC塑力缆,曾出现过个别用户在行车上使用VV或VVR电缆,造成护套及绝缘褶皱开裂的事故。
请做过风能电缆的各位仁兄,在这里讲讲相关经验!谢谢!
JTAC - Joint Technical Advisory Committee接头技术咨询委员会 (0) 投诉
P:2008-05-24 11:51:59
和材料的性能有关,可以测一下它的伸长率和抗张强度.
chinese-finger - 电缆夹头 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:11:07
可以考虑一下使用温度和外界环境温度
acrylonitrile-butadiene rubber - 丁腈橡胶 (0) 投诉
P:2008-05-29 13:01:58
aa
trial-and error experiment - 逐次逼近试验法,反复试验逼近法 (0) 投诉
