[实验仪器] BG5115可塑性压力试验机
P:2023-08-24 09:22:27
BG5115可塑性压力试验机
适用范围:
本仪器用于测定生胶、塑炼胶及橡胶类的塑性值及复原值(平
行板法),采用高精度温控及计时仪表,数字设定、显示温度
值和时间,造型美观,操作方便。符合GB/T 12828《生胶和
混炼胶塑性及复原值的测定》等标准的要求实验机,
对应标准:
GB/T 12828
主要技术指标:
u 两平行板间试样承受压力:49N±0.05N(包括百分表中弹簧作用力)
u 控制温度:70±1℃(100℃范围内任意设定)
u 计时范围:3min(可任意设定)
u 百分表测量范围:0mm--30mm
u 百分表精度:0.01mm
u 外形尺寸:360mm×280mm×570mm
u 电源:AC 220V 50/60Hz 3.5A
dork - 呆子,呆瓜 (0) 投诉
