[问题求助] 一对22AWG屏蔽双绞线里面拖了一根22AWG电子线作为内地线为什么会影响了一对双绞线信号的接收
P:2023-08-23 08:14:27
如题,本身没拖那一根内地线的时候1P双绞线信号接受没有任何问题,拖了一根电子线做内地线怎么就影响另1P双绞线信号接收了呢(这一根电子线并未与1P双绞线进行绞合,只是直线拖在里面)目前已造成许多电线库存和线束成品库存,请问大佬们有没有应急方法吧库存消耗掉
IAEA - International Atomic Energy Agency国际原子能机构 (0) 投诉
P:2023-08-23 16:18:04
这是客户为了达到退货目的的一面之辞,坚决不答应。
cross-slubbing machine - 十字并纱机 (0) 投诉
P:2023-08-25 09:02:00
双绞线作为对称性的结构,本身就是抑制共模信号干扰的,你这加一根线,当然不行了。
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2023-08-28 09:00:49
cglccdlw:
地线的作用不就是排除信号杂质吗?这也对信号有影响?
Mb/s - megabit per second兆比/秒 (0) 投诉
P:2023-08-28 15:20:19
cglccdlw:
可是这一根线两头剪掉了也仍然影响其1P双绞线的信号接受呢,这是为何啊
NCC - National Computing Center国家计算机中心(英) (0) 投诉
P:2023-08-29 08:25:39
地线是具有一定的泄放干扰信号的功能,但其同时也可能串来别处的干扰。两头剪开,只是表面上不再形成回路,但线间与线地间本身就是一个电容,在高频信号下两样会有干扰信号的。
anti-refrigerant enameled wire - 耐冷冻漆包线 (0) 投诉
P:2023-08-29 09:17:17
cglccdlw:
你说的线地间本身就是一个电容没有明白意思,请赐教,感激不尽。
puckering - 折痕 (0) 投诉
P:2023-09-04 08:07:26
求大佬们赐教
machine-downtime - 停车时间 (0) 投诉
P:2023-09-07 14:22:54
有没有办法让这根多加的线不影响到另1P双绞线信号的接受!
cladding-coating offset ratio - 包层-涂层偏心率 (0) 投诉
P:2023-09-08 07:48:18
人家就是不想要你
inlet diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2023-09-08 08:57:43
大地也可以作为一种导体,两要导体间有绝缘体,那么就自然构成了一个电容器,所以说线地间有电容。
加滤波器或者屏蔽隔衬,而且得算准确了,但这是不可能的。
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2023-09-08 09:00:04
什么构成电容器?就是两个导体间夹有绝缘体。
graftpolyethylene - 接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2023-09-09 11:13:27
要搞清楚这对双绞线的用途和结构:
低频的双绞线是不考虑阻抗、衰减和反射的,没有刻意的平衡设计,通常采用材料的介电性能都是介电常数不太稳定的(如PVC),本身平衡性就不好。如果担心外界干扰,可以采用屏蔽,因为屏蔽要接地,所以要加接地线。由于所用的双绞线并没有平衡设计,所以怎么加接地线都无所谓。
高频的双绞线必须从设计上就要考虑平衡性,有阻抗、衰减和反射的限值要求,绝对不能使用PVC等高损耗材料。屏蔽双绞线不是简单的非屏蔽双绞线加屏蔽,需要根据电磁场变化重新设计,以保证阻抗不变,平衡不破坏。屏蔽必须接地,对于金属箔屏蔽必须加接地线(否则无法接地),为了避免破坏双绞线的平衡性,可以把接地线放在金属箔外面。更多的实际方案是金属箔外加编织,用编织层接地。
quartz-bar - 石英棒 (0) 投诉
P:2023-09-10 09:35:17
只要是通信电缆,就会有一次参数和二次参数的要求,而且一般不用PVC的(不是不稳定,而是太大)。金属箔屏蔽必须加排流线,且必须在金属面的一侧,但并不是因为无法接地才加的。
electromagnetic testing - 电磁试验 (0) 投诉
P:2023-09-11 08:50:17
HLG:
要搞清楚这对双绞线的用途和结构:
谢谢,起初只是金属屏蔽网内1P双绞线,另金属屏蔽层接大地,后来客户做了变更,再屏蔽层内增加了1跟有绝缘层的芯线,与1P双绞线直拖进去的,并未与其双绞,客户说想增加内地,这样屏蔽层里面的1根有绝缘层的芯线做内地,金属屏蔽层做大地,但是变更后屏蔽层内部的1根绝缘层内地线影响了1P双绞线信号的接受,切已经造成了库存问题,中间增加的那1根绝缘内地线又抽不出来了,我们再分析原因,请问是否因为增加了1根绝缘内地芯线影响了内部的1P双绞线信号的接受,开始为了分析原因和吸收库存问题,将其内部增加的这1根绝缘内地芯线装机后两头剪断不接内地,但是也仍然影响1P双绞线的信号接受。请问如何能解除对1P双绞线信号接受的影响将库存吸收掉呢,
frequency conversion - 变频 (0) 投诉
17
