[实验仪器] BG5338-A 倾斜冲击试验装置
P:2023-08-22 13:53:58
BG5338-A
倾斜冲击试验装置
参考标准:
UL2556标准(第7.14条款:倾斜冲击)或CSA C22.2 NO.2556-13或NMX-J-556-ANCE设计订制。
技术指标:
冲击钢柱:总重0.454-0.000/+0.009KG
冲击钢柱:直径19 -1.00/+0.00MM
冲击头半径:R=9.5 +0.00/-0.5MM
冲击钢柱导管:304#内外抛光,内管径21 -0.00/+0.5MM,管全长1390MM
有效冲击高度:插销孔下边距管下端口高度460 +2%/-0.00MM(18英寸)
衫木占:长10英寸或250MM,截面积2X4英寸(或50X100MM),表面光滑,与冲击管和冲击底座板角度均成45度。
冲击底座板:101.6MM(4英寸)X厚度25.4MM(1英寸)
E夹具板宽度:101.6MM(4英寸)
earth by cross bonding - 交叉换位接地 (0) 投诉
