[挤塑工序] PUR材料护套一撕就破
P:2023-08-22 09:22:25
TPU.jpg2022年生产的PUR护套电缆 存放一年后客户反馈护套用手一撕就破,是TPU材料问题吗?用的是国产TPU聚醚阻燃的材料 ,客户储存在仓库,仓库环境没有问题。
heat run test - 热循环试验 (0) 投诉
P:2023-08-22 09:24:03
有没有懂得大神?
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2023-08-22 09:41:42
供应巴斯夫TPU13813951299正规代理商
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2023-08-22 10:08:54
要么本身材料不好,要么添加色母料问题,要么生产时的工艺问题,应该不是存放的问题,TPU正常在环境-40到+70℃下没有问题。
windability tester - 卷绕性试验器 (0) 投诉
P:2023-08-22 10:50:12
押出温度设定多少?是不是设定低了
ODR - optical density reflector光(学)密度反射计 (1) 投诉
P:2023-08-22 11:10:54
材料是不是弄错用成聚酯的了。
portable tensile tester - 便携式张力测试仪 (1) 投诉
P:2023-08-22 13:41:22
聚酯型的聚氨酯吧?过早的老化掉了
wrought aluminium - 锻造铝 (1) 投诉
P:2023-08-23 09:01:19
chicheng:
押出温度设定多少?是不是设定低了
很有可能是客户要做雾面效果,温度设定得很低。
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (0) 投诉
P:2023-08-23 11:12:10
原材料问题
STCCC - short-time current carrying capacity短时载流量 (0) 投诉
P:2023-08-25 11:20:14
當時生產時.材料物性沒做出來。就是說當時溫度太低了
wicking - 灯芯材料;线束 (0) 投诉
P:2023-08-25 15:26:48
常规的物理方面检测没有嘛?
insuldur - 胺添加纸 (0) 投诉
P:2023-08-29 08:13:32
Ericzll:
常规的物理方面检测没有嘛?
刚生产完检测是OK的,储存一年左右就这样了
gradation - 分阶,绝缘分阶;等级 (0) 投诉
P:2023-08-29 08:14:05
游客:
聚酯型的聚氨酯吧?过早的老化掉了
买的是聚醚的聚氨酯
statistical aspect - 统计特性 (0) 投诉
P:2023-09-08 09:06:45
一般都是聚醚的,聚酯的肯定不行。
如果确认聚氨脂及工艺等没有问题的话,很有可能是加成别的基材的色母料了,比如加成PE用的,而且加的量不少、质量不好。
mean error - 平均误差 (1) 投诉
