[问题求助] 关于芯线难脱皮问题
P:2008-05-22 09:57:19
大家好:由于做芯线时,预热温度过高,造成芯线加工时难脱皮,要不就是脱皮时容易断铜丝,请问哪位兄弟有良策可以帮我把它处理掉啊,非常感谢!
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2008-05-22 10:41:10
剥皮长度多少?
剥皮1CM一下的话,试验在剥皮时,先将电线受力挤压,这样粘附就没有那么厉害,剥皮就回容易了
maintenance-free - 无需维护的,无需维修的 (0) 投诉
P:2008-05-22 12:19:24
看剥皮长度?
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-22 13:45:36
手工剥皮吧﹐竖著再划一刀。
呵呵﹐外行人建议
sheathing compound - 护套混合物,护套料,护套胶料 (0) 投诉
P:2008-05-22 15:15:49
建议楼主就按4楼老崔说的方法去做吧
INCRA - International Copper Res.Assn国际铜研究协会 (0) 投诉
P:2008-05-22 15:48:06
分两次剥
cell relay - 信元中继,单体继电器 (0) 投诉
P:2008-05-23 16:18:38
手工纵剥当然可以,但要剥两次,成本比较高,如果我的方法可行的话,一次就可以了
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2009-06-25 10:30:37
用导线热剥器试下,详细情况可致电021-34226245找龚先生!或上www.--ARCHERSH.COM看
aluminium press - 压铝机 (0) 投诉
P:2009-06-26 10:50:57
请问问题解决了没,以前也遇到过这样的问题
[710759538a 在 2009-6-26 10:52:33 编辑过]
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:25:34
这个好解决啊!一次性省钱又省事,可联系本人解决。
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
P:2009-06-26 14:02:42
芯被是什么材料?你可以试一下先将线材烘烤再剥。问题应该可以解决了。
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2009-06-27 08:23:19
module - 模数;微型组件 (0) 投诉
P:2009-06-30 17:01:59
可以用沸水烫一下(几秒就好),应该就容易剥皮了
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
