首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 光纤的汽车多千兆比特以太网标准 IEEE 802.3cz-2023发布,大家来谈谈汽车用的光纤以太网前景和目前难点?
P:2023-08-08 10:35:17
谈到光纤很多都说光电转换、熔接、弯折等问题,目前大家有啥看法
self-heating - 自动加热,自热,自热式 (0) 投诉
P:2023-08-08 11:00:00
成本问题:光纤的硬件设备成本和维护成本都较高,需要进行成本效益分析。
兼容性问题: 如果汽车已经安装了铜缆以太网,那么升级到光纤以太网可能需要更换大量的硬件设备,这是一个大的挑战。
环境稳定性: 汽车是一个动态的环境,振动、温度变化和湿度都可能影响到光纤的性能。因此,汽车内的光纤需要有良好的抗干扰能力,以保证在各种环境条件下的稳定运行
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (2) 投诉
P:2023-08-08 12:21:30
把标准发上来
Multimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2023-08-08 15:02:16
想要标准的,是没有睡醒吧
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
P:2023-08-09 08:36:56
   就怕低温和潮湿  其他问题都不大  振动的话 除非光纤直接用APD对接电路板
ext dia - external diameter外径 (0) 投诉
P:2023-08-09 08:39:29
          你有渠道的话 可以研发 做下测试
response - 响应;特性曲线 (0) 投诉
P:2023-08-10 11:43:58
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
P:2023-09-20 19:19:01
我有这个标准
Estane - 埃斯坦(美国古立德BFGoodrich公司生产的一种热塑性聚氨酯TUP商品名) (0) 投诉
P:2023-09-20 21:16:56
schedule - 表格 (0) 投诉
