[问题求助] 热延伸试验试样个数怎么确定?
P:2023-08-05 15:51:03
如题,假如是单芯的做热延伸试样,一个试样做两个试件,去试验结果取中间值。但是如果是5芯低压电力电缆,5个线芯都要做吗?假如是61芯的控制电缆,取多少芯做?标准里面有没有要求,请诸位大神不吝赐教!
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
P:2023-08-07 08:42:12
标准上非常清楚、明白
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2023-08-07 09:08:56
控制电缆标准8.5不是写了么绝缘大于3芯做3芯.
NM - 表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。 (1) 投诉
P:2023-08-08 17:23:27
gaojunsss:
低压呢,全做还是也做3个?
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2024-07-12 09:40:43
两个试件如何取中间值啊?
concentric conductor - 同心导体,同轴导体,同心线芯 (0) 投诉
P:2025-07-19 08:58:14
compressed air - 压缩空气 (0) 投诉
P:2025-07-19 09:00:28
SONET - synchronous optical netowrk同步光通信网 (0) 投诉
