[供应信息] TLKS-PSC-I输电线路防外力破坏激光检测预警装置
P:2023-08-04 16:25:30
镭射光防外破警示装置
一、产品描述:
镭射光防外破警示装置是一款基于无线网通信技术、智能识别技术、激光探测技术的整合成多种输电线路监控系统。能极大提高运维人员响应异常状况的时效性,因此,我们可以看到如果能在事故发生前就得到预警,维护效率就会得到极大程度的提高,甚至是制止事故的发生,从而减少必要的损失,对稳定电力系统的安全性也更加可靠。
二、工作原理:
镭射光防外破警示装置利用激光射线进行探测,语音喊话及太阳能供电部分组成,通过全天候对线路下方路况安全隐患实时监控,进行数据采集与分析。并在探测到危险时发出声光告警以便及时对线路进行周边施工现场或人员进行现场警示,管理人员也可以进行语音喊话功能制止人为破坏,与无关人员靠近输电线路等情况进行实时警告,保障高压线路的稳定运行。
三、产品功能:
?可变更语音及更换音频文件;
?激光雷达探测功能,通过激光对地面人员或施工越线发出声光告警;
?镭射激光指示功能,通过镭射激光线对两塔之间下方标定指示;
?高亮爆闪灯功能;
?可选远程抓拍及视频录像功能
四、技术参数:
供电方式:太阳能/锂电池/外部12V供电
电池容量:30AH/12.6V
激光光控:<100lux
感应方式:激光越线感应
警示方式:激光(红)、声光语音警示
探测距离:>250米
语音警笛等:>100dB@1m
使用环境:-20~+60℃
安装方式:支架/电线杆/角铁
抓拍取证(可选功能)
像    素:800W像素/4mm/F1.79
分 辨 率:4656*3496(MAX)
告警功能:联动触发,微信推送,定时抓拍
五、总结:
镭射光防外破警示装置适用于高压输电线路下车辆塔吊超高作业,塔基倾斜等外力破坏监控和预警。在电网数字化建设推动的潮流中,我司对镭射光防外破警示装置产品不断进行升级,力求给客户带来更优质的服务,镭射光防外破警示装置在大部分地市都有工程案例,我司的警示系列产品均支持一年质保期内的非人为损坏导致无法正常工作,执行原厂返修
如您想了解更多,欢迎致电联系任哈哈: ①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;
扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
CN - carrier-to-noise ratio载波噪音比 (0) 投诉
P:2023-08-04 16:30:07
WTDC - Western Technical Development Center(美国)西部技术开发中心 (0) 投诉
