[供应信息] 导线双头太阳能警示灯就选特力康
P:2023-08-04 16:24:21
高压警示灯
一、产品描述:
我司从业电力专研设备多年,致力于开发辅助电力设施稳定运行的有效产品,像高压警示灯能在导线上呈现覆盖强闪光式的警示,通过警示灯及反光板组合,可全天24小时警示周边活动人群注意安全,减少因误入带电区域造成的人身伤亡事故的发生,进一步确保操作人员的生命安全。高压警示灯是我司警示系列产品之一,是对传统警示装置的电子化升级化,具备的亮度高,穿透力强,采用特殊材质对潜在的隐患车辆人员起到警示作用。
二、工作原理:
高压警示灯是用于全天候的高压强电危险提示的实用性产品,对于夜间高压强电的警示有突破性的效果。该设备由高亮度LED灯光源,微控制器,太阳能板,锂聚合物电池以及反光材料五部分组成,它通过夹具安装在高压线路上,灯牌有明显的白底红字警示标语“高压危险,禁止靠近”,白天主要是靠警示牌,起到警示作用,夜间电力高压线路警示灯将开启LED灯闪烁,警示灯自动根据人眼最敏感的一个频率交替闪烁,亮度高,穿透力强,让车辆、行人、高空作业车等及时发现高压强电危险,及早规避。
三、产品功能:
1、太阳能板取电+聚合物锂电池供电;
2、LED灯作为发光源,具备亮度高,穿透力强,使用寿命长;
3、内置感光芯片,可根据环境亮度开启和关闭LED灯;
4、结构采用特殊材质,耐高温,防紫外线、抗老化、寿命长;
5、带电安装,安装后免维护。
四、技术参数:
适用电压:10KV~500KV
环境温度:-40 ℃ ~ +80℃
环境湿度:0~100%
显示方式:高亮度LED闪烁
电源技术:太阳能取电
LED灯(单):3.0v/20mA
灯光源可见范围:0—100m
夹具安装线径:10mm-100mm,可根据用户要求定制
提供服务:
1、仪器出现故障及时进行处理;
2、免费提供技术培训及相关技术资料;
3、根据客户实际需要,免费提供软件升级、规约增加等服务;
五、总结:
高压警示灯作为高压电力线上的一个非常醒目的警告标志,作为一款高性价比的电网警示产品,高压警示灯无疑是出众的。高压线指示灯组件简洁,集成度高,夜间警示功能强大,性价比高,设备支持带电安装,即可以通过我司提供的安装夹具进行悬挂。建议采购!更多资讯请咨询深圳特力康任哈哈!
电:1/3/6/8/2/3/5/1/6/3/5;
固话:0/7/5/5-2/9/5/0/0/7/6/2;
扣扣:1/9/2/0/6/7/1/9/2/7!
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
market deterioration - 市场开发 (0) 投诉
P:2023-08-04 16:29:22
semiconducting insulation shield - 坐导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
