首页 > 国外线缆
[问题求助] 有关UL与CUL认证档案号在线材上的印字请教
P:2023-08-04 08:28:16
各位专业人士,早上好,打扰大家了,现有一个有关UL与CUL认证档案号在线材上的印字问题给大家请教一下,就是在印字时UL是要印档案号的,但是在印C(UL)处是否印档案号也可以?因为UL与CUL两个的档案号是同一个,通常是只印一个就可以了的。现有客户要求在CUL处也要印  是否可以呢?知道UL与CSA是两个档案号   是必须要印的
比如通常印字为:
兄  AWM  2517 VW-1  105℃  300V  E2*****  WLT  C兄 AWM Ⅰ/Ⅱ A  FT1  105℃  300V   WLT  +LF+
是否可以印为:
兄  AWM  2517 VW-1  105℃  300V  E2*****  WLT  C兄 AWM Ⅰ/Ⅱ A  FT1  105℃  300V  E2*****  WLT  +LF+
就是那个红色字体部分可以?蓝色字体部分与红色字体部分内容是一样的。
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2023-08-04 08:34:45
可以
PSTACSR - prestressed thermostable aluminium conductor steel reinforced预应力耐热钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2023-08-11 08:28:50
兄 AWM,不要沒了,位置不要錯了就好。
EPS - electrostatic powder spray粉末静电喷涂 (0) 投诉
P:2023-12-12 11:55:16
HONEY168WW:
比如通常印字为:
是否可以印为:
您好,UL与CSA是两个档案号   是必须要印的,这个是哪个标准里有提到呀,期待回复,感谢~
multi-wire dynamic payoff system - 多根动盘放线系统 (0) 投诉
P:2023-12-12 13:44:12
也不一定必须要印,主要看申请认证的情况,有的的确没有CUL,
一般在UL文件的marking里面有规定
distribution cabinet - 配线箱,配电箱;分线盒,电缆分线盒 (0) 投诉
