首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 怎么计算电线紧压后的平方
P:2023-08-03 12:48:45
怎么计算导体紧压后的平方
maintenance user - 维护用户 (0) 投诉
P:2023-08-03 13:29:45
称重
cellular polyethylene insulated cable - 泡沫聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2023-08-03 14:01:28
称重
balance capacitance - 平衡电容 (0) 投诉
P:2023-08-03 14:48:02
首先要确定紧压后导体的电阻裕度要达到多大?由紧压后电阻值,计算确定紧压后的导体有效截面(称重截面),再根据紧压系数、延伸系数,反推导体紧压前的单丝线径、紧压后直径或轮廓尺寸。
EFK - Energiefuehrungsketten (德)=flexible energy guidance chains(英>挠性能量控制电路 (0) 投诉
P:2023-08-04 08:08:02
一公斤棉花紧压成一坨棉花,可以这样理解吗?
digital telemetry unit - 数字遥测装置 (0) 投诉
P:2023-08-04 09:11:37
liuxi1985:
圆柱型的体积计算和重量计算。
direct drawing - 直接拉线 (0) 投诉
P:2023-08-04 10:12:21
称重比较靠谱
coating cure test - 涂层固化试验 (0) 投诉
P:2023-08-05 17:38:37
laying-up operation - 成缆操作,成缆工序 (0) 投诉
P:2023-08-07 12:41:17
有条件用电阻换算,没有就称重。
interpolymer - 共聚物(聚合物中两种单体密集分布,其化学组成接近于均质聚合物) (0) 投诉
P:2023-08-10 16:38:22
大多数专家还是倾向于称重的
catalytic ignition - 催化点火,催化剂点火 (0) 投诉
