首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] 求助,高压端子压接外观
P:2023-07-31 18:36:20
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
今天被客户品质退了样板,说是压接导线没有和端子平齐,超出1mm左右,请问下高压线束端子压接有参考标准吗,IPC里面描述得又很模糊,求教。
counter-cutter - 计米切割器 (0) 投诉
P:2023-08-01 08:01:45
这是VW60330标准中的要求。可以参考。
    S721956I 在 2023-08-01 08:01:45 奖励 100 赏金
programmable logic controller - 程序逻辑控制器 (0) 投诉
P:2023-08-01 08:18:13
这种情况,要依据客户规定,例如,在汽车行业,家电行业,ATM,飞机,等等,规定端子压接,前面伸出长度,都是各有规定,不是统一的
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
P:2023-08-01 08:18:39
optical fiber stranding line - 光纤绞合生产线 (0) 投诉
P:2023-08-03 11:12:10
嗯,可以加大喇叭口芯线平齐铆压是可以达到拉力要求的。
请问下高压端子的铆压是方形好还是六角形好。
Lambert's law - 朗伯特定律 (0) 投诉
P:2023-08-04 07:55:24
这个没有绝对意义的结论吧,
我的理解就是压接后,各个性能能满足相关的标准要求,经得起相关的测试。都可以认为是可以接受的。
intercrystalline brittleness - 晶间脆性 (0) 投诉
P:2024-03-08 10:33:21
zxcdsa58:
环形 u型端子孔套是破口的 使用冲压  冲压的形状可以买成品模具或者自己根据需要设计模具
针型的端子小截面的用气动压接  这种是可以调节档位的
大截面的使用电动压接 这种是数控 屏幕设置截面压接参数 根据拉拔力检测和切面显微镜看空隙率修正压接参数
snatch test - (铜皮线芯的)冲击拉伸试验,骤拉试验 (0) 投诉
P:2026-08-08 14:28:10
建议根据客户需求进行调整吧
International Quality center - 国际质量中心(欧洲质量控制组织所属) (0) 投诉
