首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 线材表面大小以及凹凸的测试方法
P:2008-05-21 23:26:53
线材表面凹凸检测仪 凹凸检出器 凹凸测试仪 表面凹凸检测仪采用高精度的红外光学投影技术,可用于生产线的所有产品,如光纤、陶瓷、塑料电线、通信、电力电缆、金属、玻璃棒、塑料管、管道、胶管等,须检测表面的变化。
      又名线材表面凹凸检出器, 在电线电缆行业已被广范选用,安装在生产线上线在线检测, 可大大提高生产效率和质量。
测试电线范围:0.01-5mm
测试凹凸范围:0.01-1mm
3轴测试   过线速度:每分钟1.5千米以下
连续不间断,非接触测试
不受被测电线颜色,材质,振动影响测试精度
带报警声和报警输出(可通过报警输出控制生产线停止运行)
型    号LY-W0503ALY-W2002A
检测方向32
检测方式双微缝,近红外光非接触式连续测量
设定范围0.002-0.999mm
适用线径0.05mm-5mm0.1mm-20mm
适用范围电线电缆漆包线和其它一些线材类的外表面凹凸检测
检测精度设定值的±1%
微缝长度12mm25mm
微缝宽度0.5mm
线    速5M/Min-1500M/Min
警报输出红色LED亮,报警常开接点闭合
报警时间0.1S
使用温度-5℃- +55℃
电    源DC ±15V
功    耗5W10W
外形尺寸W150*H140*D40W150*H140*D40
重    量0.8Kg1.0Kg
详情请来电或进入我司网站查询:http://www.--keyangit.com/sdp/429568/2/pd-2407581/4177090-1206820.html
QQ:250794487     86-0769-222479361
outer guiding post - 外导柱 (0) 投诉
P:2009-03-18 23:15:52
谢谢
nick-free stripping - 无缺口剥皮 (0) 投诉
P:2009-04-07 21:27:04
you
nanounit - 毫微单位 (0) 投诉
P:2011-10-07 11:18:30
日本TAKANO凹凸检测仪利用高精度的红外光学投影技术,在管状产品表面缺陷检测中得到广泛应用,如光纤、陶瓷、电子线材、通信、电力电缆、金属管、玻 璃棒、塑料管、管道、水管等,或须检测表面变化的产品。
尤其在电线电缆行业中应用广泛,提高生产效率和质量的必备利器。
它有许多新的优点:
稳定的检测可靠性
安装灵活方便
机器轻巧坚固
操作简单易懂
对外界光线不敏感
报警器输出接口
维护保养简单
理论使用寿命可达无极限
数字显示检测到的缺陷次数(如果装备)
 过线速度:每分钟1.5千米以下
连续不间断,非接触测试
可测:凸起、凹缩、斑点、破裂、叠接、突出的导线或纤维的表面缺陷。
型    号 LY-0503D LY-1003D LY-2003D LY-2503D LY-3503D LY-5503D 检测方向 3 3 3 3 3 3 检测方式双微缝,近红外光非接触式连续测量 设定范围 0.002-0.999mm 适用线径 0.05-5mm 0.05-5mm 0.1-20mm 0.1-25mm 0.2-35mm 0.2-55mm 检测精度设定值的±1% 微缝长度 8mm 12mm 25mm 35mm 38mm 60mm 微缝宽度 0.5mm 线    速 5M/Min-1500M/Min 警报输出红色LED亮,报警常开接点闭合 报警时间 0.1S 使用温度 -5℃- +55℃ 电    源 DC ±15V 功    耗 10W 10W 15W 20W 25W 35W 外形尺寸 W150*H142*D40 W150*H142*D40 W150*H140*D40 W300*H246*D40 W300*H246*D40 W383*H338*D75 重    量 0.8Kg 0.8Kg 2.0Kg 4.0Kg 4.0Kg  5.0Kg
需要祥细资料请进入这里下载:
http://doc.diytrade--.com/docdvr/429568/23385761/1316665969.pdf
AMI - Alternate Mark Inversion极性交替反转双极性码(数字传输的一种码型) (0) 投诉
P:2011-10-07 11:40:05
设备好,但是我看好多厂家都不会买的。全靠内控和操作者水平。
insulating cap - 绝缘封端帽 (0) 投诉
P:2024-04-16 09:52:44
日本TAKANO(高野) 受权中国地区总代理!
电线电缆凹凸检测仪又名凹凸检测仪、线材凹凸检测仪、电缆凹凸测试仪、线材表面凹凸检测仪、电线电缆凹凸检出器等别名。电线电缆凹凸检测仪是用于检测线材和管材表面缺陷,是各种线材管材生产检测的好帮手。
尤其在电线电缆行业中应用广泛,提高生产效率和质量的在线实时检测利器。
它有许多新的优点:
稳定的检测可靠性
安装灵活方便
机器轻巧坚固
操作简单易懂
对外界光线不敏感
报警器输出接口
维护保养简单
理论使用寿命可达无极限
数字显示检测到的缺陷次数(如果装备)
每秒扫描高达2000次;
过线速度:每分钟1.5千米以下;
连续不间断,非接触测试;
不受被测电线颜色,材质,振动影响测试精度;
带报警声和报警输出(可通过报警输出控制生产线停止运行);
型    号LY-0503DLY-1003DLY-2003DLY-2503DLY-3503DLY-5503D
检测方向333333
设定范围0.002-0.999mm
适用线径0.05-5mm0.05-5mm0.1-20mm0.1-25mm0.2-35mm0.2-55mm
检测精度设定值的±1%
微缝长度8mm12mm25mm35mm38mm60mm
微缝宽度0.5mm
线    速5M/Min-1500M/Min
警报输出红色LED亮,报警常开接点闭合
报警时间0.1S
使用温度-5℃- +55℃
电    源DC ±15V
功    耗10W10W15W20W25W35W
外形尺寸W150*H142*D40W150*H142*D40W150*H140*D40W300*H246*D40W300*H246*D40W383*H338*D75
重    量0.8Kg0.8Kg2.0Kg4.0Kg4.0Kg 5.0Kg
keystone shaped wire - 梯形线 (0) 投诉
