首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 关于德标线汽车低压线用FL表示,那汽车高压线又怎么命名
P:2023-07-31 11:37:19
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
如题,关于德标线DIN72551表明汽车低压线用FL表示,那汽车高压线又怎么命名。
汽车高压线又依据哪份标准。
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2023-07-31 12:32:36
FHL
    S721956I 在 2023-07-31 12:32:36 奖励 30 赏金
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
P:2023-07-31 12:36:48
高压是FHL,标准见DIN 76722
    S721956I 在 2023-07-31 12:36:48 奖励 30 赏金
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
P:2023-07-31 15:17:54
汽车高压线按QC/T1037标准
    S721956I 在 2023-07-31 15:17:54 奖励 10 赏金
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2023-07-31 15:48:44
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2023-07-31 17:38:50
    S721956I 在 2023-07-31 17:38:50 奖励 30 赏金
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (1) 投诉
P:2023-08-01 07:12:22
Eleco:
大佬,能分享一下吗,中文版的
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2023-08-01 08:05:08
multiple extruding - 多层挤出 (0) 投诉
P:2023-08-01 08:18:12
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2023-08-01 08:28:12
FZL啥意思
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2023-08-02 08:25:51
michael:
FZL啥意思
点火线
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2023-08-03 11:11:18
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
P:2023-08-03 13:32:15
都是大佬啊
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2023-08-04 11:59:06
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2023-08-04 13:57:45
 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司
                                                   18168961851微信同号
                                                    需要电缆料的联系,低烟无卤,硅烷交联、尼龙、pvc、辐照交联、陶瓷料、半导电pe、橡胶料、储能料等。
                                                      GB31248  B1/ CPR /澳标料/ul/CMR /OFNR
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
17
