首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] 铠装型低烟无卤产品工艺结构请教?
P:2023-07-29 09:30:25
悬赏贴
总赏金200金币,剩余0金币
求教各位行业大佬,关于铠装型低烟无卤护套电缆产品,是否在钢带铠装外增加绕包无纺布、高阻带?
(考虑防开裂问题,有的客户要求必须加绕包层;有些客户不要求必须加带层),请教各位同行大佬,产品结构是怎么设计结构的?
configuration - 外形,形状;结构 (0) 投诉
P:2023-07-30 15:58:54
wswwbcg:
无纺布就可以了,我们就是这样做的
    wswwbcg 在 2023-07-30 15:58:54 奖励 50 赏金
LSU - light source unit光源装置 (0) 投诉
P:2023-07-31 06:49:45
一般情况下,要是护套没有过修复,除非是弯曲的特别严重,否则护套是不会开裂的,要是客户有要求就按照客户的要求做就好了,要是客户没有要求,装铠之后直接出护套就可以了
    wswwbcg 在 2023-07-31 06:49:45 奖励 50 赏金
ageing time - 老化时间 (0) 投诉
P:2023-07-31 11:12:41
加一层无纺布比较保险
    wswwbcg 在 2023-07-31 11:12:41 奖励 50 赏金
two-side coater - 双面涂漆装置 (0) 投诉
P:2023-07-31 13:45:21
无纺布检测低烟无卤指标能过吗
    wswwbcg 在 2023-07-31 13:45:21 奖励 50 赏金
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2023-08-05 10:59:27
多谢各位兄弟的回复!
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2023-08-11 08:56:36
不用加,可以考虑我们聚石的低烟无卤护套料
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
P:2023-10-19 08:58:23
emmm为了阻燃可以用玻纤带,但是有的地方大截面铠装开出来的效果不好,还是0.2的无纺布包2层效果最好。
fin - 毛刺,毛口,飞边,飞翅,(铸件的)轧疤,裂缝,夹层 (0) 投诉
