首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 关于阻燃A类、阻燃B类燃烧试验的标准
P:2023-07-27 16:27:04
参考GB/T 19666-2019发现阻燃A级和阻燃B级的试验条件都是供火40min,炭化长度不超过2.5m,只是非金属材料体积含量不同,请教一下大家,试样非金属材料体积是否作为衡量电缆是阻燃A类还是阻燃B类的条件?
还有就是如果阻燃B类电缆通过了B类燃烧试验,是否可以只增加非金属材料的体积(不改变结构只增加厚度),以此通过阻燃A类试验呢?如果可行,那市面上的阻燃A类材料和B类材料的区别又在哪里呢?291696e49933634e02031bd63698b5e.png
low temperature test - 低温试验 (1) 投诉
P:2023-07-27 17:00:13
护套越好为什么认为成束性能越好呢? 举个例子1.5mm能通过B类,2.0就能过A类了? 好像不太科学
另外A类涉及到宽梯(双喷灯),B类只有标准梯(单喷灯),这个差距很大很大很大
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2023-07-27 17:18:08
zhangyuhang564851702:
A类的标准梯也是用单喷灯呀,如果都是用单喷灯,那A类和B类的试验区别又在哪里呢?
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2023-07-28 07:42:40
752048065:
?A类的标准梯也是用单喷灯呀,如果都是用单喷灯,那A类和B类的试验区别又在哪里呢??
35以上的是有双喷灯的
35以下AB都是标准梯,就是计算根数不一样,但是试样最大宽度上限是一样的。绑线等试验方法都是一致的(接触),燃烧也是40min,个人认为35截面以下的B类通过A类一般就可以通过了(A类根数更多,根数少与空气接触更大)
broadcasting - 广播 (0) 投诉
P:2023-07-28 09:04:40
个人感觉你B类都可以通过, A类应该不会有问题, A类绑的线更多更密, 相对来说线之间的空隙小阻燃会更好.
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2023-07-28 12:00:49
单位长度内可燃物体积越多燃烧热值越高,单纯说用B级料增加单位长度可燃物体积就一定能过A级不一定。
热释放速率;热释放峰值;热释放总量;质量损失速率,这些都是和可燃物体积相关的,也就是说可燃物多了火就烧的旺,火能不能熄灭,就要考验材料的好坏和结构设计的合理性了。
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (2) 投诉
P:2023-07-28 12:01:51
SEU - 平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
P:2023-08-01 08:05:03
这个和导体的截面积和 电缆的结构有关系,如0.5平方的单根电线B类燃烧能过同一电线C类不一定能过。
digital insertion unit - 数字插入装置 (0) 投诉
P:2023-08-04 13:57:14
 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司
                                                   18168961851微信同号
                                                    需要电缆料的联系,低烟无卤,硅烷交联、尼龙、pvc、辐照交联、陶瓷料、半导电pe、橡胶料、储能料等。
                                                      GB31248  B1/ CPR /澳标料/ul/CMR /OFNR
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层
lab dips - 色样 (0) 投诉
