[挤塑工序] 推挤模头间隙计算
P:2008-05-21 20:59:08
请问有谁知道推挤模头间隙是怎么计算的?
谢谢回答!
balance - 平衡,对称;平衡器 (0) 投诉
P:2008-05-22 21:51:20
怎么就没人知道啊?
有谁知道的出来指点一下啊!
single-ram type lead press - 单活塞压铅机 (0) 投诉
P:2008-05-23 09:26:34
不知道,上21CN问问去吧
quick-start extruder - 快速启动挤出机 (0) 投诉
P:2008-05-23 10:17:43
你说我看都看不懂,怎样说,太笼统.
fiber interface module - 光纤接口模块 (0) 投诉
P:2008-05-23 20:20:55
呵呵!氟塑料的加工采用的是推挤,也就是立式押出机,
在这种押出机中,模芯是一种针管做的,生产时模套口和针管口有一段距离,这个距离很重要,
我现在刚做这个不久,还不会计算,有谁可以指点一下啊?
cable joint box - 电缆交接箱,电缆连接盒 (0) 投诉
P:2008-05-26 13:05:03
牵涉到原料拉伸比的,我做过不少高温氟塑料挤出机及模具,你说的是立式的我没做过,还有“针管”是什么意思?可以探讨,QQ562150350,TEL13074007321
scrn - =screen(ing)(s)屏蔽 (0) 投诉
P:2008-12-30 18:31:50
呵呵,这个间隙很重要的,控制附着力的大小和表面质量啊
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
P:2009-02-06 16:31:13
说清楚点,是否内外模的距离啊?
matrix - 基质,基体,母料;矩阵 (0) 投诉
P:2009-07-30 22:01:39
不知道哦
high-strength colddrawn steel wire - 高强度冷拉钢线 (0) 投诉
P:2009-07-31 09:41:08
我也想想听听
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
P:2009-08-01 15:03:38
都他妈不行,我才入行两个月,其实出料手感就好啦!
quadruple-ferrule connector - 四箍连接器(光纤的) (0) 投诉
P:2009-08-01 19:58:14
推挤模头间隙=绝缘厚度的2~4倍
bow type twisting machine - 弓式双绞机 (0) 投诉
P:2010-08-24 13:39:39
就是你的针管的顶端面距离模套承径段底端面的距离
reduction angle - 压缩锥角,压缩区角度(拉线模的) (0) 投诉
P:2010-08-25 12:23:57
我偷听一个
vertical enamelling oven - 立式漆包炉 (0) 投诉
P:2010-10-13 14:49:27
attenuation test set - 衰减测试装置 (0) 投诉
