首页 > 国外线缆
[问题求助] 求解关于UL1015之类的电线命名规则,都说UL758上有UL型号大全及规格,实在找不到
P:2023-07-26 11:09:30
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
想用UL线,但是不知道这根线规格是多少,或者用在哪种场合。关于UL线的型号,比如UL1015只能在网上查找规格,准确性和可靠性都不高,想知道这种线出自哪份标准,是命名和规格标准,求求了。
cablecramp - 电缆卡钉 (1) 投诉
P:2023-07-26 11:34:19
UL758和UL1581这是电子线的具体性能要求和测试方法的标准啊。你想知道UL1015的规格范围,尺寸厚度等信息需要去查style PAGE的
    S721956I 在 2023-07-26 11:34:19 奖励 20 赏金
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (1) 投诉
P:2023-07-26 11:36:01
这就是PAGE页。
Floor distributor - 楼层分配器 (1) 投诉
P:2023-07-26 11:39:25
dongsen332:
想知道有没有一整份规范文件的UL线规格书,知道它的材质、用途的
drying - 干燥,烘干 (0) 投诉
P:2023-07-26 11:47:27
take-up motor - 收线电(动)机 (0) 投诉
P:2023-07-26 11:51:57
dongsen332:
S721956I:
UL page里面线规几千个。你需要什么材质,什么温度、什么电压是需要自己去组合的。1系列主要是单芯线,2系列主要是多芯护套线,还有3、4系列的,很多的。   可以去Product iQ里面去根据自己想要的材质、电压等筛选1690343524467.png
    S721956I 在 2023-07-26 11:51:57 奖励 60 赏金
whipping head - 扎绳头,绕扎头,包带头 (2) 投诉
P:2023-07-26 14:00:55
楼主,说说你是哪家公司,给你BOSS问问,找不找顾问
billet bushing - 锭端,锭头 (0) 投诉
P:2023-07-26 15:02:36
    S721956I 在 2023-07-26 15:02:36 奖励 20 赏金
cable gland - 电缆压盖,电缆密封压盖 (2) 投诉
P:2023-07-26 15:19:11
HONEY168WW:
你好,顾问,我是小卡拉米,在这新手区让您见笑了
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (1) 投诉
P:2023-07-27 08:13:23
dongsen332:
S721956I:
dongsen332:
現在這個需要UL賬號嗎?能不能發下網絡連接,謝謝!
full-motion video - 全屏活动图像 (1) 投诉
P:2023-07-27 08:14:11
https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?style=1015
後面可以直接改“1015”,更改你需要的UL style,只使用于UL758的電子線。
telegraph wire - 电报线 (0) 投诉
P:2023-07-27 09:28:08
dongsen332:
S721956I:
dongsen332:
tian124:
需要UL账号。个人邮箱没法注册,过一段时间就会被封掉。用公司域名的邮箱就可以。
white annealed wire - 光亮退火线 (0) 投诉
P:2023-07-27 11:25:02
dongsen332:
S721956I:
dongsen332:
tian124:
dongsen332:
需要密碼嗎?我一直找不到這個連接,能不能發個網址連接,謝謝!
EMI - electromagnetic induction电磁感应 (0) 投诉
P:2023-07-27 14:04:48
UL型号是美国人当初想收集齐全所有线材的型号而撰写的一个手册,UL1015就是该手册第1015页的内容,后来型号太多就放弃了。现在你要想了解清楚某一个型号的具体要求就去UL官网查询style page  https://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?style=1006
annealed copper wire - 退火铜线,软铜线 (1) 投诉
P:2023-07-27 14:49:29
dongsen332:
S721956I:
dongsen332:
tian124:
dongsen332:
tian124:
我给你个连接:https://iq.ulprospector.com/en
digital data erminal - 数字数据终端 (0) 投诉
18
