首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 电缆拆解称重需要多长及用什么工具
P:2023-07-25 16:23:05
各位大神,问两个问题。现在想把成品电缆拆解,称重,最终计算出每样材料单位重量。这个拆解的成品长度多少比较合适?还有一个问题,切割电缆时候,用什么工具比较合适,切出来的电缆平整一些。
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2023-07-25 16:36:05
当然是长度越长(但要你把长度测量得准)越有代表性,用切割机就可以了。
media access control - 介质接入控制 (0) 投诉
P:2023-07-25 16:45:01
gwh9645:
我想着30cm-50cm左右,中压电缆和低压电缆,可以吗?
PTS cable - 动力热敏电缆 (0) 投诉
P:2023-07-25 16:50:26
gwh9645:
ybh202208:
还是一米以上吧(顺便可测一下电阻),长度围绕截面测三次取平均值。
transmission ball - 传输频带,通带,通频带 (0) 投诉
P:2023-07-26 08:57:43
越接近1公里误差越小
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (1) 投诉
P:2023-07-26 10:15:12
越接近1公里误差越小
这。。。。还是算了吧
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2023-07-26 10:41:25
财大气粗多多益善,节省成品搞上1米,太短了不准。
five-quad unit - 五四线组单位 (0) 投诉
P:2023-07-26 10:56:39
看测量和称重结果的精度要求,通常0.1%足够,生产企业用仪器精度最好的也就0.1%。视检测用的仪器量程范围,粗重电缆短点,细轻电缆长点,对于贵重材料,保证仪器能测量出至少3位有效数字的结果。
reflection - 反射 (0) 投诉
P:2023-07-26 12:40:34
大电缆买个卧式带锯,切出来的就平整了
pay-off stand for copper rods in coils - 成圈铜杆放线架 (0) 投诉
P:2023-07-26 13:55:32
qingfeng123:
大电缆买个卧式带锯,切出来的就平整了
我在抖音里看到有个卖冷切锯的用户视频,看着不错,不知道有没有人用过,效果怎么样。
cutter press - 切试片机 (0) 投诉
P:2023-07-31 08:57:48
Secondary stress - 二次应力 (0) 投诉
P:2023-07-31 19:50:10
切割工具,看你使用的频率,一般偶尔搞搞的话,随便了,大点的电缆可选什么角磨机啊,往返锯啊,甚至大剪刀都可以。小的电缆更随意了,随便一把剪刀或老虎钳就搞定。
大电缆切口不平整时可以敲直整根电缆,然后用角磨机磨平就好了。
你要时经常要切割大电缆,建议还是买一把好的电动切割机,能切割金属的那种。至于你说的抖音里的冷切锯,可以买一把试试啊,应该花不了几个钱吧。
span wire suspension - 拉线悬挂 (0) 投诉
P:2023-08-04 10:03:07
起码一米以上,越长越好,越长越准。最好直接用电锯,切口平整
rope making machine - 制绳机 (0) 投诉
P:2023-10-01 09:28:24
1米左右就可以了,或者可以看一下公司BOM上给的重量是按照每公里的还是别的,也相对容易换算一下
ductile superconducting filamentry alloy - 延性超导合金丝 (0) 投诉
