[低压力缆] ZA-YJY23 0.6/1kV型电力电缆外护套按阻燃聚乙烯还是低烟无卤阻燃聚烯烃?
P:2023-07-25 15:03:51
ZA-YJY23   0.6/1kV型电力电缆外护套机械性能第三方检验机构按GB/T12706.1中ST7型护套指标判定,请问这种型号电力电缆外护套按阻燃聚乙烯还是低烟无卤阻燃聚烯烃?
compacted stranded aluminium,sector-shaped conductor - 压缩型扇形铝芯绞合导线 (0) 投诉
P:2023-07-25 20:02:56
ahtk:
应该算阻燃聚乙烯,标准中ST7中的断裂伸长率最小300%,低烟无卤阻燃聚烯烃护套不可能有这样的数据。但是一般情况又不经常使用聚乙烯作为外护套,所以如果不送检,也可以做成低烟无卤阻燃聚烯烃护套,我们以前就是这样做的。
waterblocking property - 挡水性能 (0) 投诉
P:2023-07-26 08:22:56
ZA-YJY23采用阻燃聚乙烯护套料。
coolant purification plant - 冷却剂净化设备 (0) 投诉
P:2023-07-26 11:06:59
ZA-YJY23,这怎么也规不到ST8护套里,所以按ST7没毛病。
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
P:2023-07-26 11:11:40
按ST7护套料指标检测
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2023-07-27 09:34:46
叶儿:
按ST7护套料指标检测
请问您,ST7护套检的话,你采用的哪家的阻燃聚乙烯?或者其他?
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2023-07-27 09:36:57
jirui123:
请教一下,如此保证机械物理性能,那么阻燃A类怎么达到?
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
P:2023-07-27 10:32:42
阻燃A类,不要求无卤低烟就是耍流氓。跟防火安全有多大关系?所以我觉得应该用无卤低烟阻燃聚烯烃,也应该按照ST8来进行检测。欢迎指正!!
three-core single aluminium sheath cable - 三芯分相铝包电缆 (0) 投诉
P:2023-07-27 12:59:22
阻燃聚乙烯哦
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2023-07-28 13:42:18
jirui123:
gwmtians:
带铠的过A级又不是难事,要好一点的阻燃聚乙烯就是了
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2023-07-29 14:40:03
jirui123:
gwmtians:
采用有卤阻燃剂
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2023-08-02 16:56:33
jirui123:
括号里面有无卤阻燃材料,证明无卤阻燃材料ST8是可以的,并没有明确指出该使用环境必须是ST7。反而下面的ST8明确指出使用环境。
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2024-02-04 20:41:26
接上楼 : ZA-YJY23 阻燃的,型号里没有WDZ啊,应该用ST7把 。
最近也在困惑这个事情    日标 JIS C 3401   EM CE/F  控制电缆 里面的聚乙烯  看上去就是ST7 的机械强度参数   也不知道用啥材料
overhead wire - 架空线 (0) 投诉
P:2024-02-19 11:50:31
 长期供应芳纶1414长丝、芳纶阻水纱、芳纶撕裂绳等芳纶原丝及相关制品。欢迎来电咨询。13914921103左先生(微信519310865),另外,长期回收工厂处理的芳纶尾纱、废丝等
lay plate - 分线板 (0) 投诉
