[模具螺杆] 求助氟塑料模具设计高手
P:2008-05-21 20:56:52
本人刚做氟塑料不久,对氟塑料模具的设计不是很明白,请高手指点一二,最好是有计算公式可以用的.
同时请问以下各位氟塑料的配模比是多少?
colour and lustre - 色泽 (0) 投诉
P:2008-05-21 22:01:34
FEP .PFA.ETFE?
stranding support - 绞线托架 (0) 投诉
P:2008-05-21 22:23:29
恩!就是关于这些材料的模具设计,高手可以指点一下吗?
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-05-22 13:38:14
好的,回头上传
photoiRitiator - 光引发剂 (0) 投诉
P:2008-05-22 14:12:55
模具· 模芯的构造
DDD:模具的内径db:包覆电线的外径
DT:模芯的外径dc:芯线的外径
拉伸比(DDR)=(DD 2 - D T 2)/(db2 - dc2)
拉伸平衡(DRB)=(DD/db)/(DT/dc)
DDR
DRB
FEP
100(90~110)
1.05(0.9~1.1)
PFA
100(90~110)
1.05(0.9~1.1)
ETFE
60(30~ 70)
1.05(1.04~1.06)
base pan - 基座 (0) 投诉
P:2008-05-22 15:32:28
挤管式模具;拉伸比在100至200之间尽可能取大!
dead-end tie - 导线终端扎结 (0) 投诉
P:2008-05-22 21:38:35
谢谢指点!
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2008-05-22 21:49:20
这里好象没有PTFE的内容啊?5楼您有关于这方面的内容吗?
还有FEP的拉伸平衡取1.05不小吗?我用1.05算过,好象是小一点啊!
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2013-11-27 18:49:28
模具的选择和定义是一个比较复杂的过程!根据出胶量的大小和线径的大小去分析!
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2013-11-30 11:21:51
能否细说呢。。。。。。。。。
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
