[射频电缆] 用射频电缆绕弹簧线生产经验
P:2023-07-21 08:11:39
论坛有做过 用射频电缆绕弹簧线的大佬传授一下生产过程中的经验和工艺要点,电缆生产信号是SYV-50-5
nylon coated kingwire - 尼龙涂层中心承拉构件 (0) 投诉
P:2023-07-21 08:54:58
这个还真没有做过,不过可以把你的遇到的问题发出来,让大家都了解一下,说不定有不同的解决方法,让你参考!
evaporative process - 蒸发过程 (0) 投诉
P:2023-07-21 14:08:10
绕成弹簧状了,不是改变了结构吗?
paper wormings - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2023-07-21 14:37:33
zhongming:
还 没有开始做,感觉可能会有些问题想做前先学习一下。
anodized aluminium film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2023-07-21 14:41:02
射频电缆绕成弹簧 后电缆结构 会有所改变,不知对电缆阻抗和衰减会有那些影响。
floorduct - 地下管道 (0) 投诉
P:2023-07-21 14:44:43
50-5射频线的导体用多股绞合铜线会不会绕弹簧时弯曲要好的,只是标准中规定的都是单根导体。
PASP shield - 聚乙烯-铝-钢-聚乙烯综合屏蔽 (0) 投诉
P:2023-11-16 16:07:31
相同的线绕螺旋线前驻波比1.2左右绕之后在较高的在某个频率点要1.65,除了增加螺旋直径的改善方法还有其他改善措施,各位大佬请讨论一下。
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2023-11-16 16:10:08
optical fiber drop line - 光纤引入线 (0) 投诉
