[低压力缆] 电力电缆交联工艺大全
P:2023-07-20 10:31:32
一、 交联电缆用的原材料和半成品
1. 导体
交联电缆的导体绝大多数为圆形铜、铝绞线。也有实芯导体,1kV以下可采用扇形导体。
圆单线质量要求:表面光滑、无油污、无变黑、无碰伤、无划伤等。
交联电缆导体必须采用紧压线芯。这是为避免在交联管道中的高温、高压下将屏蔽料和绝缘料压入绞线间隙而造成废品;同时还可以阻止水分沿导体方向渗入,从而防止水树枝的产生与发展。可见,紧压工艺是保证电缆运行可靠性的一项关键措施。
2. 绝缘料
交联电缆用的绝缘料是:交联聚乙烯。
交联聚乙烯的大致组成为:聚乙烯:抗氧剂:交联剂=100:0.3~0.5:1.5~2.5。
为保证绝缘料的清洁(生产的产品合格),包装物必须保证完整无损,凡有包装损坏的绝缘料不得使用。
35kV及以上的交联电缆,要求使用超净料。
3. 内半导电料
内屏蔽料用于交联电缆的导体屏蔽,长期工作温度为90℃,20℃时体积电阻系数不大于1×103(Ω·cm)。
内屏蔽料有交联型和非交联型两种,交联型可避免过载或短路时内屏蔽料变形或向导体间隙流动,非交联型材料加工和挤出都十分方便。
4. 外半导电料
外屏蔽料用于绝缘屏蔽,耐温等级与绝缘料相一致。
外屏蔽料分为易剥离型(剥离强度为8~20牛顿/10毫米)、可剥离型(剥离强度为20~40牛顿/10毫米)和不可剥离型三种。26/35kV及以下的交联电缆,为施工方便而要求采用易剥离型或可剥离型外屏蔽料,26/35kV以上的交联电缆,应采用不可剥离型外屏蔽料。
5. 护套料
交联电缆的外护套一般应采用耐温90℃的聚氯乙烯电缆护套料,与电缆的工作温度相一致。
6. 屏蔽铜带
额定电压大于0.6/1kV的电缆应有金属屏蔽层。金属屏蔽层一般采用铜带(多见)或铜丝(少见)。金属屏蔽层除了可保证绝缘屏蔽为地电位(中性点)外,还可使接地故障电流通过。
7. 铠装钢带/钢丝
交联电缆的铠装层一般采用钢带或钢丝。钢带铠装层可承受径向压力,钢丝铠装层可承受轴向拉力。
交联电缆的铠装钢带有涂漆钢带和镀锌钢带两种。
8. 内衬层
内衬层主要起成缆时的扎紧作用。其材料要求为不易吸湿且与绝缘层具有相匹配的耐温等级。可采用聚氯乙烯带、聚酯带、无纺布带等。
9. 隔离套
隔离层是为了防止金属屏蔽层(铜)和外面的铠装层(钢)形成原电池而加速腐蚀。因此,铠装交联电缆的隔离层必须是不透湿的挤包隔离护套。一般采用与护套相同的聚氯乙烯护套料。
10. 填充
填充是为了使电缆成缆后圆整。其材料要求为不易吸湿且与绝缘层具有相匹配的耐温等级。A级阻燃电缆采用石棉绳,其它电缆采用普通填充绳。
二、 交联机组(简介)
1. 收放线
为保证生产的连续性,最好采用双收、双放,当然储线器(一般可储100米以上)是必不可少的。收放线多采用龙门式的,也有采用地轴式的。
2. 上牵引
上牵引要求摩擦力大、牵引稳定、转速均匀、不“打滑”,以确保悬垂度控制的稳定。
国内大多采用单牵引轮,直径在1500mm以上,调速范围在1.2~20米/分,有的为了增加摩擦力而在牵引轮外附加皮带压紧导线。
3. 挤出机
挤出机由机筒、螺杆、机头、传动部分组成。
机筒采用硬质合金制造,材料硬度要求达到洛氏75~76,机筒加热以油加热为好——温控比电加热稳定,但加热系统复杂,热量损失较多。
螺杆采用不锈钢或氮化钢制造,硬度略低于机筒硬度,一般为洛氏65左右。
机身和螺杆应具有强制冷却能力,机身可风冷,螺杆可水冷。
由于挤出粘度较大(尤其外屏蔽料),所以挤出负荷较大,最好采用压力表监视挤出压力。
⑴ 内屏蔽挤出机
由于内屏蔽的结构用量小,一般采用Φ65机。
内屏蔽料中的填料成分比较多,挤出过程中的摩擦热较大,因此螺杆不宜过长,一般长径比选20∶1,压缩比选3∶1,转速范围在10~60转/分左右。
另外,最好配套安装自动加料和预先干燥装置。
⑵ 绝缘挤出机
由于绝缘层的结构用量较大,普遍采用Φ150机。
螺杆长径比一般为25∶1,压缩比为2.5∶1~3∶1,转速范围在9~45转/分左右,出胶量应达到200公斤/小时以上。
⑶ 外屏蔽挤出机
外屏蔽的结构用量比内屏蔽略大,一般采用Φ90机。
一般长径比选20∶1,压缩比选3∶1,转速范围在14~41转/分左右。
⑷ 机头
1+1+1机头:太落后已被淘汰。1+2机头:现在比较多见。0+3机头:较少,先进。
采用1+2机头或0+3机头,使层间接触紧密,消除了气隙,避免了层间污染,从而提高了电缆的电性能。
4. 交联管
由于交联管承受高温、高压(力),应选用无缝钢管,最好是不锈钢管,管径为200~300mm。
交联管可分为悬链式和垂直式两种。长度分别约为120米和100米,垂直式的偏正芯容易控制,但费用较高。
交联管的加热多为变压器加热(干法),以交联管壁作为变压器的二次回路,其热效率很好。
5. 下牵引
为了确保牵引稳定运行,下牵引最好采用两个牵引。第一个为牵引轮,第二个为履带式牵引。
6. 水气与电气控制部分
水、气控制可分为自动和手动,一般安装在机头附近,由机长负责指挥调控。
电气控制部分分为集中控制(总控台)和分散控制(各控制屏)。
7. 仪表操作维护规程(随设备不同而差异较大)——略
三、 交联工艺
1. 交联基本原理
为了使聚乙烯提高耐温等级,我们可以采用化学或物理的方法使其变成体型分子结构,这就叫交联。
化学法交联就是在聚乙烯中加入一定量的交联剂(常用过氧化二异丙苯——DCP),在加热到一定温度时迅速分解生成游离基,游离基不稳定,它夺取聚乙烯分子中的氢,使聚乙烯分子变成大分子游离基,它们的相互结合就形成了体型分子结构。
2. 交联度与工艺参数
交联度是电缆热性能的一个重要指标。一般采用热延伸法测量(200℃下承载20牛顿/厘米,15分钟时的伸长率)。
⑴ 温度
交联过程是在硫化管的加热段内完成的,硫化管的温度越高,交联度也越高(其它因素不变时)。一般来讲,考虑到各种因素,干法交联的硫化管温度在290~310℃左右为宜。
⑵ 线速度
很显然,线速度越高,生产效率也越高,但交联度会变低(其它因素不变时)。一般来讲,线速度受以下几个因素控制:
① 额定电压:电压越高,绝缘越厚,交联速度越慢,因此线速度越受限制。
② 电缆规格:截面越大,要求挤出机的出胶量越大,因此线速度不能太快。
③ 冷却水温和水位:冷却水温低、水位高,对冷却有利,但对交联度不利。
④ 硫化管:温度越高、管路越长,线速度越可加快。
⑶ 挤出温度
挤出温度主要取决于原材料的配方。要求挤出的材料既充分塑化又没有先期交联。
3. 屏蔽与绝缘层的挤包
⑴ 内屏蔽层的挤出
l 挤出温度
内屏蔽料分为交联型和非交联型两种。前者温度控制要求更高。由于材料、设备的不同,挤出温度也有差异。但挤出温度的选择原则是:
① 总原则:要求挤出的材料既充分塑化又没有先期交联。
② 加料段:温度不宜过高。以免料粒过早软化或粘连,造成出胶量减少或不均。
③ 导胶管:温度不宜过低。否则机身压力过大,易损坏设备。
内屏蔽挤出参考温度(±5℃)
挤出机部位
机 身
导 胶 管机 头
温度范围
95
105
110
115
115
115
115~120
由于内屏蔽料伸长率较小,挤包要求紧密,表面要求圆整,故采用挤压式模具。
内屏蔽层应均匀,表面光滑、无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦、擦伤痕迹。厚度以工艺性良好,经济合理为准,一般取0.5~0.8mm。
l 模具选择(挤压式)
内屏蔽层模芯孔径D1 = 导体直径d +(0.3~0.6)
孔径过大,易造成偏心;孔径过小,易产生竹节。
内屏蔽层模套孔径D2 = 导体直径d + 2 × 内屏蔽层厚度t1
⑵ 绝缘层的挤出
l 挤出温度
绝缘料为交联聚乙烯。由于材料、设备的不同,挤出温度也有差异。挤出温度的选择原则与内屏蔽层相同。
绝缘挤出参考温度(±5℃)
挤出机部位
机 身
导 胶 管机 头
温度范围
95
100
105
110
113
115
115
115~120
绝缘层要求无气泡、杂质等;厚度六点平均值不小于标称值,最薄点不小于标称值的90%-0.1。
l 模具选择(挤压式)
绝缘层模芯孔径D3 = 内屏蔽后直径D2 +(0.5~0.8)
孔径过大,绝缘易形成“耳朵”;孔径过小,易刮伤内屏蔽层。
绝缘层模套孔径D4 = 内屏蔽后直径D2 + 2×绝缘层厚度t2 + 2×模芯嘴厚度δ
对于三层共挤设备:
绝缘层模芯孔径D3 = 内屏蔽层模套孔径D2
⑶ 外屏蔽层的挤出
l 挤出温度
外屏蔽层采用半导电绝缘屏蔽料。由于材料、设备的不同,挤出温度也有差异。挤出温度的选择原则与内屏蔽层相同。
绝缘屏蔽挤出参考温度(±5℃)
挤出机部位
机 身
导 胶 管机 头
温度范围
90
100
105
110
110
115
115
115~120
外屏蔽层应均匀,表面光滑、无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦、擦伤痕迹。厚度以工艺性良好,经济合理为准,一般取0.5~0.8mm。
l 模具选择(挤压式)
外屏蔽层模芯孔径D5 = 绝缘后直径D4 +(0.5~0.8)
外屏蔽层模套孔径D6 = 绝缘后直径D4 + 2×外屏蔽层厚度t2 + 2×模芯嘴厚度δ
对于三层共挤设备:
外屏蔽层模芯孔径D5 = 绝缘层模套孔径D4
4. 交联工艺(干法)
干法交联设备与湿法交联设备基本相同,只有交联管路的加热方式不同,干法交联是采用电热辐射加热。
干法交联管道温度与线速度、管道加热段长度、冷却段长度、电缆规格等密切相关。
交联管加热段温度控制范围参考表(±10℃)
管道区域
1区
2区
3区
4区
5区
6区
温度范围(℃)
340
330
320
300
270
240
干法交联因为加热温度较高,高聚物会发生氧化降解,因此需要惰性气体加以保护。氮气由于来源丰富、价格便宜而被广泛采用。
交联型屏蔽料,特别是绝缘料中含有交联剂(过氧化二异丙苯),在高温下的分解产物及交联副产物等小分子会变成气体,如果没有压力的控制,就会形成较大的气泡,所以,交联反应一定要在压力下进行,一般在0.7~1.2MPa。
5. 开停车程序
⑴ 开车前准备
① 选择封闭垫及配模:按生产的电缆规格准备好上、下封闭垫和模具,并装机。
② 挤出机加热及保温:为使挤出机温度满足工艺要求,应提前3~4小时升温。
③ 穿牵引线:将牵引线从上牵引引至下密封,并绕在下牵引轮上,连接在收线盘上。
④ 导线接头:将导线与引线用接头钢管(最好是铜管)液压连接,放线盘升到位,张力适当,储线器储满导线。
⑤ 牵引与收线:按工艺要求选择上、下牵引,辅助牵引,收线的档位。
⑥ 屏蔽料干燥:屏蔽料应在使用前进行干燥,温度40~60℃,时间为4小时以上。
⑦ 收线:按计划长度选择收线盘,调好排线节距、限位、排线导轮的角度。
⑵ 开车
① 走线:调好上、下牵引,并使其同步。
② 张力调节:调节下牵引使导线张力适当,投入悬控器,当悬控器指示为零或摆动不大时,意味着张力调好。调好收放线张力。
③ 挤出机启动:走线后先启动内屏蔽机,调好后分别启动绝缘和外屏蔽机,当各层厚度、偏心度外观质量调好后,(待牵引线出下封后)将下封闭封好。
④ 水气工艺:开启水泵使冷却水进入冷却管道。
⑤ 封上封闭器:挤出机调整完毕后可封上封闭器。
⑥ 交联管加热:按给定工艺温度加热管道。
⑦ 供氮:按操作程序和工艺规定供氮。
⑧ 成品标记:当温度、压力符合工艺要求时,在下封闭处作出标记,X(60)米后为成品。
⑨ 启车完毕:将成品线收在线盘上,调好速度和排线节距,转入正常生产。
⑶ 停车
① 停止交联管加热电源。
② 分别将挤出机停止供料。
③ 把水位调到控制范围的最高位置。
④ 停止供氮,降低挤出机转速,减小电缆外径,释放氮气,氮气放完时全线停车。
⑤ 管道内压力为零时,打开连锁装置和上封闭器。
⑥ 作出成品标志,将带绝缘的废线走出管路。
⑦ 停水泵,放掉冷却水。
⑧ 挤出机按规定清理。
⑨ 关闭所有开关、阀门。
四、 质量缺陷的原因与排除方法
交联废品的种类及其原因和解决办法
废品种类
现 象
产 生 原 因
解 决 方 法
绝缘厚度不够
最薄点低于标准,
平均值低于标称值
线速快,
挤塑机出胶量不足,
配模不当。
降低线速,
挤塑机升速,
合理配模。
偏 芯
绝缘层厚度不均
模具没调正,
悬垂度控制变化
调正模具,
尽量将悬垂度控制稳定
杂 质
线面有疙瘩
原料不洁,加料时混入,
焦烧
选购好料,净化上料,控制好挤塑温度。
气 泡
绝缘切片上有气孔
挤塑不当,料潮,冷却不充分(同一圆周上)
合理配模,烘料,升高水位或降低冷却水温。
表面划伤
表面不光滑,
有划痕
在硫化管中擦壁,
模套外边缘有焦烧物。
调整好悬垂度,及时清理管道异物,防止模套过热,停车清洁模套。
竹 节
外径大小不一。
牵引速度不稳定,
模芯太小,
导体外径不均匀。
检查机械、电气系统故障并排除,适当调整模芯的大小,控制绞线外径。
机械性能
不合格
热-机械性能差,
工作温度达不到。
配方不合理,
硫化工艺不当(气压低、线速快、冷却水位高等)。
调整配方,
查清具体原因,逐一排除。
电气性能
不合格
局放值过大,
绝缘击穿
结构不完善(导体、绝缘),绝缘层内含有杂质,外伤
令导体圆整、光滑,规范操作、净化上料,严防磕碰伤
五、 产品实验与检验
1. 例行试验
例行试验即出厂试验。即每根电缆均需进行的试验。它包括以下几项:
⑴ 导体直流电阻试验
执行标准:GB/T 3956
⑵ 局部放电试验
执行标准:GB/T 3048.12 。每相在1.73U0下局部放电量应不超过10pC。
⑶ 交流电压试验
执行标准:GB/T 12706.2 。每相耐受工频电压5分钟不应击穿。
交流电压试验值
额定电压U0 kV
3.6
21
26
试验电压 kV
12.5
21
30.5
42
63
73.5
53
91
65
用三相变压器同时对三芯电缆进行电压试验时,电压应为表值的1.73倍。
2. 抽样试验
⑴ 结构尺寸检查
① 导体结构尺寸:应符合GB/T 3956的有关规定。
② 绝缘厚度:平均值不小于标称值,最小值不低于标称值的90%-0.1。
③ 护套厚度:平均值不小于标称值,最小值不低于标称值的85%-0.1 / 80%-0.2。
⑵ 四小时交流电压试验
本试验适用于3.6/6 kV以上的电缆 。试样长度不少于5米,在每相上施加试验电压4小时。试验电压如下:
四小时交流电压试验值
额定电压U0 kV
21
26
试验电压 kV
24
35
48
72
84
104
silver plated wire - 镀银线 (2) 投诉
P:2023-07-20 15:23:33
这个不错的
nylon cord reinforcing - 尼龙丝加固 (0) 投诉
P:2023-07-24 19:09:27
hand sheath - 电缆终端用手套 (0) 投诉
P:2023-07-24 20:27:46
学习了
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
