首页 > 标准共享
[国外标准] USB Type-C Revision 2.1b 2021 Compliance Document_Rev_2_1b_June_2021
P:2023-07-18 19:09:52
多年没做TYPE-C的产品
现有一个5V/2A的线材,怎么选择电源线(长度1米)
计算公式是啥,谢谢各位大佬!
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2023-07-18 22:01:51
允许压降比如0.25V/2A就是你的电阻允许大值,不过要把加工的焊接电阻值先减掉
spiral serving machine - 螺旋式绕包机(高压力管及屏蔽电缆铠装用) (0) 投诉
P:2023-07-20 16:11:42
lgf2005:
請教這個0.25V是怎麼來?謝謝!
accessible - 可卸的,易卸的,可以达到的,容易取得的 (0) 投诉
P:2023-07-22 11:00:53
impregnated gas pressure cable - 浸渍压气电缆 (0) 投诉
P:2023-07-25 14:37:34
謝謝大佬(964245938),這個之前是有了解GND是0.25V,VBUS是0.5V,那電流是3A/5A這兩種嗎?
我知道公式是通用的,謝謝!
double-layer - 双层的 (0) 投诉
